Oven blijft niet op temperatuur, welk onderdeel is het euvel
Merk: Siemens
Type: HM442210N05
Beste leden,
Heel brutaal maar ik zit met een probleem en ik zou er graag hulp bij willen hebben.
Ik heb een Siemens oven, zie type hierboven, welke niet op temperatuur blijft. Als ik hem op de stand zet boven- en onderwarmte (twee streepjes) dan warmt hij extreem langzaam op (een uur bij 200 graden) en hij blijft ook niet op warmte. Hij haalt de 150 graden ongeveer en zakt ook langzaam weer. Ik heb de oven uit elkaar gehad maar het ziet er allemaal nog als nieuw uit en het rubber welke de klep afsluit is nog goed. Deze ook schoon gemaakt
Hij leest wel de temperatuur goed, want als ik de temperatuurknop terug draait gaat het oranje lampje uit bij de huidige temperatuur. Draai ik de knop hoger dan springt het lampje weer aan.
De grillstand werkt prima en het element IN de oven (boven) wordt oranje en gloeiend heet.
Welk onderdeel zou kapot zijn? Ik ben redelijk handig. Ik zou een thermostaat of element makkelijk kunnen vervangen. Iets op een printplaat bijvoorbeeld niet echt.
Zouden jullie even mee willen denken alsjeblijft?
Dank jullie vriendelijk,
Niels
Onderelement defect lijkt de meest waarschijnlijke oorzaak.
Meet de weerstand eens door , als deze oneindig is dan weet je genoeg zit meestal rond de 40 ohm bij een 1200 watt element.
Ik heb een nieuw element voor onder besteld, ik kan het altijd nog terugsturen. Maar ik gokte er ook al op, dus nu denken er twee hetzelfde. Ik laat weten of het de oplossing was.
Helaas blijft hij weer niet op temperatuur.
Hoe kan hij nou eerst wel op temperatuur blijven na vervangen van het onderste element en nu weer niet?
Wat voor onderdeel kan het nu zijn?
Als er iemand is die nog een oplossing kan bieden, heel graag. Ik wil weten of er nog een onderdeel te vervangen is die ervoor zorgt dat de temperatuur niet op peil blijft. Het enige wat overblijft is dan het bovenste element? Aangezien de thermostaat wel de temperatuur juist blijft weergeven. En ook sluit de klep volledig af, het rubber is nog in goede staat.
Als beide elementen stuk waren, dan zou de oven helemaal niet opwarmen... Nu hanteer je de trial and error methode, bij gebrek aan meetapparatuur. Mijn advies is om de componenten door te meten en pas te vervangen als blijkt dat ze stuk zijn.
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
9K
Keuken
Ronald41
  • Zonnigedag
  • Keuken
  • 3
  • 1K
Reacties
3
Weergaven
1K
Keuken
Sleutelmeneer
Reacties
6
Weergaven
2K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
15
Weergaven
2K
