Ik heb sinds een tijdje het probleem dat wanneer de oven boven de 170 graden C is ingesteld, de thermische beveiliging bij het bereiken van deze hogere temperaturen ingrijpt en de oven uitschakelt. Pas wanneer deze weer helemaal is afgekoeld, kan ik de oven weer gebruiken, maar wederom tot 170 graden. Ik had het idee dat de thermische beveiliging defect zou zijn. Deze is vervangen door een nieuw exemplaar van Conrad, maar daarmee gebeurt precies hetzelfde. Er is in alle jaren dat ik de oven heb niets veranderd wat plaatsing o.i.d. betreft. Vandaar dat ik geen idee heb waar het probleem door veroorzaakt kan worden.
Heeft iemand een idee?
Als het modelnummer per se nodig is, moet ik de oven van de muur halen en dat is een behoorlijke klus, dus als iemand me zo al een richting op kan sturen.. graag!
Erwin
Erwin
