Ouderwets handwiel radiator
Dag samen,
Wie weet waar ik nog een radiatorknop kan bekomen met een zeskantige binnenkant zoals op de foto? De drie ijzerhandels waar ik was konden hem niet leveren en zeiden dat hij te oud was. Ook op internet vind ik geen vergelijkbare exemplaren, de binnenkant is altijd vierkant of rond.
Dank weer voor tips!
Hoe ziet de spinder er uit van de kraan?
Die heb ik nog nooit gezien zeskantig, je hebt rond en vier kant.
Er zijn wel universeel radiator knoppen zwart of wit/grijs die kan je passend maken.
Bedankt foto`s,
Aparte kraan nooit gezien.
Zo te zien een herz lijkt me en is ook van binnen in stel baar door + en -.
Lijkt me een voor ganger van een kraan met voor instelling
Zo te zien lekt ie ook dan kan je beter een nieuwe kraan in zetten.
Dank en ja hij lekt, maar zeer minimaal. Mijn broer heeft al gekeken om hem af te koppelen en de kraan te vervangen, maar er is nergens een punt om het water vd verwarming af te sluiten. Hoofdraan zit hoger dan die designradiator.
Hoe mag ik dat zien je zegt hoofdkraan zit hoger is ie 3 zijdig aan gesloten?
Als toch in de douche is dan gemakkelijk weg te laten lopen en moet de installatie leeg of die leiding van de kraan loopt naar een andere kraan zodat je dat kunt dicht zetten.
Ken je installatie niet hoe ie loopt moeilijk te zeggen.
Kan ook zijn, dat dit in een appartement is met blokverwarming. Dan kun je zelf het systeem niet aftappen of ergens kranen dichtdraaien. Vaak zitten er dan afsluiters per stapel woningen boven elkaar, die alleen door de beheerder / huismeester dichtgedraaid kunnen worden. Zo zit het althans bij het appartement van een kennis van mij.
Dus misschien kan @Thea Derks eerst uitleggen waar het is en wat de mogelijkheden voor afsluiting precies zijn.
  • Informatief
Waarderingen: Henk253
Ik zou de kraan gewoon vervangen, het kan inderdaad wat werk zijn met aftappen maar dat is niet anders.
Daarvoor moet je creatief zijn.
Als je kraan dicht zet helpt niet want op rood en blauw staat druk op.
Door de ventiel blauw dicht te doen heb van die kant geen druk.
Nu kan je bij rood via een koppeling leeg laten spuiten en dan stromen.
Dan moet u misschien hulp inroepen, misschien heeft u een kennis die wel eens aan een CV circuit heeft gewerkt.
Aan het taalgebruik zou het best eens in België kunnen zijn, daar zijn permanent aangesloten vulsystemen veel gebruikelijker dan in Nederland.
Het CV gedeelte moet worden afgetapt op de kraan te kunnen vervangen. Tijdens dit werk moet de CV ketel uit (stekker uit het stopcontact).
Pas als de kraan vervangen en weer lekdicht aangesloten is, kan de CV installatie weer gevuld en ontlucht worden. Pas daarna mag de ketel weer aan en werkt warmwater weer.
  • Like
Dank weer. Installatie leeg laten lopen was al naar gekeken, maar er was geen punt te vinden waar dat zou kunnen, helaas.
Zou de lekkage stoppen als ik de kraan met de baco nog één slagje verder dicht probeer te draaien? Of kan hij dan helemaal stukgaan? (Zo heb ik de stortbak van mijn wc laten knappen door de moeren eronder te krachtig aan te draaien.)
