Oude Kit verwijderen in badkamer
In de badkamer zit zeer oud en ontzettend vies (zwart) kit.
Met stanleymes en kitverwijderaar aan de gang gegaan maar met geen mogelijkheid te verwijderen. Hoe nu verder?
Ja, toch is een (scherp) mes de enige mogelijkheid.
Gebruik geen stanleymes, maar een (goed) afbreekmes, dan heb je steeds een scherpe kant. Afbreken met een tangetje!
Er bestaan ook speciale (kunststof) kitverwijderaar tooltjes, maar vaak kom je daarmee niet in de hoeken.
Zit het niet direct naast glas, dan zou je nog kunnen proberen om het enigszins met een verafbrander of haarföhn te verwarmen. Maar maak het niet te heet en kijk uit voor kunststof materialen. En gebruik dat apparaat op een met een aardlekschakelaar beveiligde groep, je weet maar nooit!
En soms wil zoiets gewoon beter lukken met een grote spijker, die je in de voorkant van een latje slaat. (eerst even gaatje voorboren.)
Latje dient dus als handvat. Daarna de spijker krombuigen (in de bankschroef), zodat er een soort krabber ontstaat.
Zo zul je een beetje moeten improviseren, een standaard recept is er niet...
Hallo Oscar,
Mooi dat het je gelukt is, binnenshuis gebruik ik zelf vrijwel nooit wasbenzine en zeker niet in een kleine ruimte, het explosiegevaar en de risico's voor de ademhalingswegen is mij te groot.
Daarom staat die tip ook niet bij mijn antwoord.
Groeten.
Nou nou explosiegevaar!
Gewoon opletten dat er geen vuur bij komt... of loop jij altijd met een fakkel rond in je badkamer?
En ik neem aan dat je ook niet een hele fles leegkiepert
Nog iets,... die hg kitverwijderaar is ook niet echt fris, carcinogene troep! :lol:
Hallo Oscar,
Niet iedereen is zo goed op de hoogte als jij.
Je hebt gelijk met de kitverwijderaar maar op het etiket wordt goed gewaarschuwd.
Groeten.
Ik denk dat Jan gelijk heeft. Als je een wasbenzine gebruikt om ergens een vlek uit te halen, dan is het gevaar miniem, mits je goed ventileert, niet te veel gebruikt, en geen vonken of vuur maakt (uitkijken met schakelaars!).
Maar als je siliconenkit gaat weken dan moet je echt wel een flinke lading wasbenzine gebruiken, is dat in een badkamer in de hoeken, dan moet je echt heel veel gebruiken, want het loopt juist uit de hoeken weg.
En dan wordt het gevaar heel groot.
De beste manier is tch over het algemeen: eerst zoveel mogelijk mechanisch weghalen, dan pas eventueel met mate een oplosmiddel.
