Beste boarders klussers,
In mijn woning bj. 1975, heb ik een AGPO HR ECONPACT 127/135/235/ 5/ A ketel.
Al mijn radiatoren zijn aangesloten doormiddel van dikke stalen leidingen met koppelingen die niet zo onderhoudsvriendelijk zijn. Deze koppelingen zijn namelijk niet 123 los te draaien en eenvoudig weer te vervangen of aan te passen. Zie foto’s
Ook vind ik de dikke leidingen in de slaapvertrekken en woonkamer niet fraai. In de woonkamer lopen de leidingen ook niet haaks van de wanden.
Daarom overweeg ik nu dan ook om alle leidingen vanaf de cv ketel door te slijpen en op nieuw aan te leggen met 15/22 mm CV-buis (verzinkt staal).
1- welke diameter is het meest geschikt of maakt het niet zoveel uit?
2- Moeten de leidingen aan bepaalde eisen voldoen ? kwaliteit/keurmerk etc. (op internet zijn merkloze goedkope buizen te vinden van 8,14euro per 6meter...)
3- is het gebruik van knelkoppelingen veilig en aan te bevelen? Of zijn er andere alternatieven om met cv-buizen te werken?
4- Op de cv zitten nu 2 ontluchting punten? Moeten deze behouden worden of kunnen die ook verwijderd worden?
weet iemand een goedkoop adres voor radiatoren in zuid holland? graag via pb ;)
Mij lijkt het geen moeilijke klus,om in zijn geheel nieuwe leidingen te plaatsen en monteren. Het meeste werk zit hem in het passend maken en boren van gaten. Of zit ik er helemaal naast zijn er bepaalde zaken die over het hoofd zie?
Hebben jullie nog tips / aanbevelingen?
Ik hoor jullie graag alvast bedankt !
gr
gr
