Oud pannendak Isoleren
Beste klussers,
Ik heb een vraag. Ik ben zelf niet een ervaren klusser maar ga toch ons dak isoleren. Als ik bij ons op zolder sta dan zie je de dakpannen op houten plankjes liggen. Op sommige plekken kun je zelf door de dakpannen heen naar buiten kijken.
Het plan is om de gaten op te vullen met pur oid, vervolgens waterdichtfolie onder de dakpannen aanbrengen. Dan glasvezel en ten slotte een rachelwerk om gipsplaten tegenaan te schroeven.
Helaas is het dak opnieuw laten leggen geen optie. Wat denken jullie hiervan?
De volgorde is in ieder geval verkeerd.
Van buiten naar binnen moet je hebben:
Pannen
Dakbeschot (plankjes)
Dampopen folie
Isolatie
Regelwerk
Dampdichte folie
Gipsplaten.
Denk eraan, dat de dampdichte folie helemaal af moet sluiten, ook rond balken en bij muuraansluitingen. Dit is het allerbelangrijkste van de hele klus. Doe je het niet zorgvuldig, dan zal de isolatie vochtig worden en de gehele isolatiewaarde is zo ongeveer verloren.
Van binnenuit dampopen folie aanbrengen is erg lastig. Beter is alle pannen er af en het dak goed maken. Aan de buitenkant isoleren is ook een stuk beter.
Gaten tussen de pannen dichtpurren is natuurlijk onzin. De pannen moeten zelf goed overlappen.
Hoe van binnen isoleren moet, is hier al vaak beschreven. Even zelf zoeken.
Hessie ik heb nog een vraagje.
Als je de dampdichte folie na je regelwerk aanbrengt dan moet je er toch gaten in maken wanneer je de gipsplaten daarop monteert? Is dat erg? Of klopt mijn methode niet?
