Oud schoorsteenkanaal (verbonden met buren) dichtmaken en afwerken.
Hey klussers,
Ik heb net de sleutels van mn klushuis (tussenhuis 3 onder 1 kap met 2 gedeelde schoorstenen) en er is genoeg te doen.
Aan beide kanten zijn de oude schoorsteenkanalen weggehaald. Aan de ene kant zie dat er gaten zitten die verbonden zijn met het (ongebruikte) kanaal van de buren.
Ik zie dat dat dit aan de andere kant van het huis ook is gedaan en daar lijkt het slordig te zijn opgevuld met iets van cement.
Wat raden jullie aan om dit netjes dicht te maken en af te werken? Zowel bij de ene kant met de open gaten, en aan de andere kant waar het met cement is dichtgemaakt?
Alvast bedankt!
Daar heeft het tussenwandje van het kanaal in vertand gezeten en die strekken zijn eruit gekomen met de sloop.
Idd, dichtmetselen is de beste oplossing.
