OSB platen zoldervloer
We willen een slaapkamer maken van de zolder.
Momenteel liggen er spaanplaten van 18mm vastgespijkerd op houten balken. Echter veren de vloerdelen en kraken ze erg.
Nu ben ik van plan de spaanplaten te verwijderen en vervangen door OSB 3 plaat 18mm. En dan gelijk te isoleren t.b.v geluid. Ivm trap kan ik alleen 244x59cm platen gebruiken. Ik wil de platen vastschroeven met 40x4 schroeven.
Balken: 7,5x22,5cm
HOH: 55cm
Overspanning ~ 4,20 meter
Vragen:
  1. Is het nodig om elke OSB plaat uit te laten komen op hart van de balk? Dat zou namelijk betekenen dat iedere plaat circa 24cm ingekort moet worden. Of kan ik hele lengtes gebruiken eventueel nog versterken met lat eronder?
  2. Moet er een kleine afstand tussen de platen laten voor het werken van het hout?
  3. Wat kan ik doen om geluid verder te dempen
Alvast bedankt voor de input
Zou underlayment rond om mes en groef gebruiken, en de platen leggen zoals op de onderkant van de tekening.
over de vloer zou ik fermacell leggen.
Plaatjes 244x59 gebruiken wij ook altijd werkt veel fijne en je tilt je geen breuk aan die ellende
En deze zgn "renovatieplaten" hebben 4-zijdig een veer en groef. Dus als je dan naast de balk uitkomt is dat niet zo erg, omdat de kopse kant 1 geheel valt met de plaat ernaast.
Waarom underlayment ipv OSB3? Wat ik had gevonden was dat underlayment beter vochtwerend is en mooier, maar voor zolder waar nog tapijt (nog afhankelijk van de vrouw factor) overeen komt is OSB3 ook prima. Of zijn er nog andere voordelen van underlayment?
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Leergierige klusser.
  • Vloeren
  • 7
  • 3K
Reacties
7
Weergaven
3K
Vloeren
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
658
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
1K
Vloeren
Sander 1972
Reacties
6
Weergaven
779
  • Gesloten
  • Wimbouwt
  • Vloeren
  • 13
  • 7K
Reacties
13
Weergaven
7K
Vloeren
