OSB-platen tand en groef
Wil vloer leggen met OSB-platen tand en groef en had graag geweten of ik ze volledig aangesloten tegen mekaar mag lijmen en vastnagelen of vijzen ofwel dat ik tussen elke plaat speling moet laten,
Dank bij voorbaat.
Komt er op die vloer nog wat anders, bv. vloerbedekking, laminaat of parket :?:
In dat geval zou ik ze of lijmen of schroeven, twee keer losliggend levert problemen op.
Gebruik als lijm hiervoor montagekit, breng dit in dunne rillen aan op 10 à 15 cm afstand van elkaar, klop de platen met een rubber hamer aan direkt met het leggen.
Het is verstandig het lijmen met een stukje plaat of plank uit te proberen, wordt de lijm ongeveer 3 cm verspreid dan hebt u de goeie dikte van de ril te pakken.
Succes.
(mijn parketvloer ligt al 15 jaar zonder problemen op deze manier)
