Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Kan ik osb planken dikte: 30 mm x 180 mm gebruiken om een terras te maken?
Is deze houtsoort ook nog te behandelen met lak of olie etc tegen weersinvloeden?
Ik weet niet precies wat je bedoelt met OSB-planken, maar ben ook geen specialist op dit gebied. Tot nu toe heb ik alleen gehoord over OSB platen, waarvan
houtinfo zegt:
OSB is niet geschikt voor permanente buitentoepassing.
Ik ken OSB alleen als plaatmateriaal, bestaand uit verlijmde houtsnippers.
Het is zeker niet aan te raden dit in weer en wind te gebruiken, dan zwelt het op en vergaat. Met verven krijg je het niet vochtdicht, vanwege de vele gaten en spleten tussen de houtsnippers.
Dan is het vast geen OSB... OSB zal niet in een oud schip zitten, lijkt me...
Al eens bij de link gekeken om te weten te komen wat OSB dan wél is?
Ook vele andere houtsoorten staan op die site, misschien word je er wat wijzer van.
Wat bedoel je eigenlijk met een "beschermde houtsoort"?
De geen die ze verkoopt zei dat het osb planken waren en dat het niet meer verkocht mocht worden wegens tropisch hardhout wat op de lijst staat van beschermde houtsoorten.Wat ik zie zijn alleen osb platen hout die verkocht worden maar geen houten planken wie helpt me verder?
We kunnen je niet helpen als we geen idee hebben waar je het over hebt.
Kun je op die site niet iets vinden (houtsoort) waar je planken op lijken, en daarvan een link plaatsen?
Of maak een foto van het hout, en plaats hem hier.
En beschrijf op zijn minst hoe het hout er uit ziet...
Als iemand houten planken osb noemt en vervolgens vertelt dat het tropisch hardhout is zegt niet veel over de houtsoort, eerder over de verkoper....
Ja sorry allemaal maar de man die het had liggen had het verkeerd > Azobe planken zijn het. Nu vroeg ik me alleen nog af of ik het kon behandelen ergens mee.
