Mijn tuin verbouwing begint enigszins op te schieten. Nog even en vraag voor mijn plantenbakken. Ik heb de bekleding aan de buitenkant er aan zitten en moet nu de binnenkant (grondkering) nog doen. Nu staat er van binnen naar buiten:
- paaltje rond 60mm
- horizontale plank onder een boven dik 28mm
- verticale plankjes om de bekleding tegenaan te schroeven
- en dan uiteraard de bekleding (zweeds rabat)
De bekleding van de bak staat een paar cm los van de grond dmv de paaltjes tbv verlichting onder de bak.
Nu dan de binnenkant. Mijn plan hiervoor is om de paaltjes te bekleden met vijverfolie, daar tegenaan en houten plaat en dan de vijverfolie over de plaat hen vouwen zodat er geen water vanuit de grond het hout in kan trekken. Kan ik voor die houten plaat OSB gebruiken? De plaat zou binnen, buiten en boven ingepakt zitten in vijverfolie. Ademen kan het dus eigenlijk niet omdat aan de onderkant de folie aan beide zijden op de grond komt en afsluit. Maar last van vocht wat er tegen aan komt heeft het ook niet... Zou dit goed kunnen gaan? Of moet ik voor een veel duurdere multiplex gaan? Of nog anders...?
- paaltje rond 60mm
