OSB Dakbeschot isoleren
Beste mede klussers,
Ik zit met het volgende dilemma en word door verschillend advies van lokale aannemers EN internet niet heel veel wijzer over. Het gaat namelijk om het volgende:
Er is reeds een nokverhoging geplaatst. Het dak is nog niet geïsoleerd en moet/wil ik dus zelf doen. Het idee is dus om pir platen rechtstreeks op het dakbeschot te lijmen.
Nu heb ik bij twee bevriende aannemers advies gevraagd en de één zegt dat dit gewoon kan en de ander adviseert dus ventilatielatten. Dit zelfde geldt voor het over grote deel google zoekresultaten. Maar wat is nou juist?
De opbouw van het nieuwe dak is nu: OSB - dampdoorlatende folie - panlat - dakpan.
Wat ik zelf als idee heb is dat de osb van zichzelf ook al dampdicht is en dus gewoon pir rechtstreeks op aan kan brengen. En als ik met ventilatielatten ga werken ik 'gaten' moeten maken in de osb omdat er tussen geen ventilatie plaats vindt in de gecreëerde luchtkamer. Of denk ik er teveel over na?
ps.: Oude resterende dakbeschot heb ik al met pir geïsoleerd rechtstreeks op het oude vuren dakbeschot gelijmd, is dit dan eventueel ook fout?
OSB is niet dampdicht. OSB3 watervast is veel dichter dan de niet watervaste OSB.
Dampdoorlatende folie of een onderdak daarvan heeft elk merk of type folie zijn manier om op de juiste plek op het dak aan te brengen.
Rechtstreeks op het dakbeschot lijmen? aan de bovenkant van het dakbeschot of tegen de onderzijde van het dakbeschot.
En waar of hoe heb je daar die folie aangebracht.
Zo te zien nog best cruciale informatie vergeten te melden inderdaad sorry. Maar gaat om isolatie van binnenuit dus onderzijde van het dakbeschot tegen osb3 aan.
En pir platen met dubbelzijdige aluminium laag.
Wat betreft oude dakbeschot is pir met dubbelzijdige aluminium laag gelijmd
Pir mag er direct tegenaan, mits je aan de warme kant goed dampdicht werkt. Het kleine beetje vocht dat bij de osb platen komt trekt er wel doorheen.
Zolang de isolatielaag dampdichter is als de osb laag zit je goed.
Eerst latten is trouwens geen probleem. Het maakt wat vocht betreft niet uit.
Als je de ruimte hebt, dan geen een laag lucht een iets betere isolatiewaarde.
Dakbeschot hangt vaak iets door, en dan krijg je sowieso deels een kleine spouw.
Top dank! Dan ga ik er mee aan de slag en plaats het er direct tegen aan. Pur en tape alles af dus die laag zal zo goed als luchtdicht zijn dan tot aan de osb.
Pir is 11cm, met wat rachel werk stucplaten en stucwerk kom ik redelijk uit dat ik nog wat balk over hou (19cm gording). Met ventilatielatten wordt het wel krap.
Gerelateerde klussen
Reacties
14
Weergaven
3K
Reacties
0
Weergaven
110
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
