OSB tegen huidige dakbeschot.
Goedendag,
ik ga binnenkort de zolder isoleren (huis uit 30er jaren), nu is mijn vraag of het nut heeft / kwaad kan om tegen het huidige bestaande dakbeschot nog een laag OSB te plaatsen alvorens ik de isolatie aanbreng.
ik dacht zelf op deze manier een extra kier /tocht dichte laag aan te brengen.
ik hoor graag van jullie.
Goed idee. Ook wat geluidisolatie betreft. Ik heb zelf 18mm OSB gebruikt vanwege de betere geluidisolatie dan dunner OSB. Met een dampopen/ dampdoorlatende folie kan het ook, en dat is makkelijker en goedkoper, maar wat geluidisolatie betreft veel slechter.
Waaruit bestaat je huidige dakbeschot? En is er al onderdakfolie toegepast? Want je wilt geen (regen)water tussen dakbeschot en OSB krijgen.
We gaan aan een drukke weg wonen dus geluidsisolatie is een pre. U heeft het ook direct op het oude / originele dakbeschot geschroefd dus?
Desondanks wordt het er niet beter door. Hoe dampdichter naar buiten nog meer of beter aangebracht dampdichter aan de warme kant.
Welke type isolatie en hoe dik.
Ja, ik heb het direct tegen m'n dakbeschot aan geschroefd, en rondom afgekit.
Mijn opbouw: Dakpannen, panlatten, tengels, 4mm asbestcementplaat, dakbeschot: vuren delen 20mm.
18mm OSB, 110mm glaswol, dampdichte folie, 18mm OSB, greenglue, 12.5mm gipsplaat.
OSB tegen het dakbeschot is geen probleem. Laat de schroeven net niet door het dakbeschot komen. Hoe langer de schroef door het dakbeschot uitsteekt hoe meer kou die schroef kan opnemen.
Zou ipv OSB ook gipsvezelplaat direct tegen het dakbeschot mogen? Ik zit ook te kijken om mijn jaren 30 dak zonder folie maar nu voorzien van glas en steenwol, wat beter tegen geluid te isoleren. Ik denk aan gipsvezelplaat omdat het een hogere massa heeft dan OSB. Mijn dakbeschot is ook niet kierdicht.
Of gaat dat mis qua vocht?
0
110
4
205
  • Gesloten
1
3K
