Beste mensen,
ik hoop dat ik de juiste rubriek heb gekozen.
Ik heb van mijn zwager een houtklover gekregen welke dit voorjaar bij hem is stuk gegaan. Naar zijn zeggen heeft hij een te lang/te dun verlengsnoer gebruikt waarna de elektromotor van de klover niet direct wilde opstarten en gedurende een aantal seconden stond te 'brommen'.
Hierna deed de elektromotor niets meer en schakelde de installatieautomaat in de groepenkast uit zodra hij het opnieuw probeerde. De buurman van mijn zwager heeft toen naar het apparaat gekeken en geconstateerd dat er een condensator kapot gegaan is. Op de foto is dat de linker (40ug)....deze is gesmolten. De ander (30ug) ziet er nog goed uit. Op beide condensatoren staat de aanduiding 'CBB60B'. (als ik het goed begrepen heb betekent dit dat het beiden bedrijfscondensatoren zijn. Een startcondensator zou een CD aanduiding moeten hebben en een hogere microfarad waarde.)
Ik wil graag proberen of ik hem weer aan de praat kan krijgen en heb daarom gisteren twee nieuwe condensatoren besteld welke hopelijk vandaag worden bezorgd. Echter.....de buurman van mijn zwager is enthousiast aan het knippen van gegaan en nu kan ik nergens op het apparaat een aansluitschema/diagram vinden. Ook op het internet kan ik niet veel wijzer worden. De 4 draden (2 zwarte en 2 blauwe) die uit de motor komen zijn niet voorzien van een aanduiding. Kan iemand mij misschien helpen om de nieuwe condensatoren op de juiste manier aan te sluiten?
Ik voeg een foto toe waarvan ik denk dat deze behulpzaam is. Als er meer info nodig is voorzie ik die graag!!
Alvast bedankt!!
Hans
Alvast bedankt!!
Hans
