Bestaat er een adapter voor een 1 1/4 aansluiting voor diamantboor
Ik heb deze diamantboor gekocht met de gedachte dat er wel makkelijk een SDS plus achtige adapter verkrijgbaar zou zijn zodat ik hem op m’n normale boormachine kan zetten, nu heb ik er eentje gezien alleen die is pas verkrijgbaar per eind juni :(
ik moet door een 5cm excluton betonwegen. Heeft iemand een oplossing zodat ik de boor toch kan gebruiken op m’n normale boormachine?
Ga eens bij een grote gereedschapwinkel langs, die hebben die adapters waarschijnlijk zo in de rekken liggen.
Geen hamerstand gebruiken bij deze diamantboren en ook geen gewone boormachine
je hebt een diamantboor met sds aansluiting gekocht en wilt deze in een normale boorkop gebruiken?
vaak lukt dat wel je moet hem alleen zo draaien dat de klembekken goed pakken.
anders moet je er zoiets indraaien de meeste merken hebben zowel 6kant als sds uitvoering
Excuses, ik wist niet dat een link zou worden verwijderd, die plaatste ik juist zodat náást de foto's er ook een beschrijving zichtbaar is :).
Zie bijgevoegde foto.
Door 5 cm betontegel zónder klopstand moet je met gemak door de tegel komen met een beetje normale boormachine ..... de pest is, ik kan nergens een dergelijke adapter vinden. als ik de berichten hierboven lees moeten ze overal verkrijgbaar zijn. Ben ik toch benieuwd wáar?
Ik ben bij de hornbach geweest, praxis gamma én karwei. Toolstation heeft in hun webomgeving alleen een adapter voor 1/2 meen ik. Kortom .... zo makkelijk verkrijgbaar is het dus niet ?
Er wordt je ook juist als tip gegeven naar de grote gereedschap speciaalzaken te gaan. Een bouwmarkt valt daar niet onder.
Je moet de grote zaken hebben waar ook de professionals hun materialen halen. Via Google vind je ze wel.
Waar kom je vandaan? Misschien dat iemand hier (via pb) een tip voor je heeft.
  • Like
Waarderingen: Reneovertoom
Het idee is ook een beetje dat als je geen machine met 1 1/4" UNC hebt je kronen met 1/2" koopt. En daar zijn adapters voor bij de vleet. Nu heb je iets via zo'n wazige verkoper via Bol en zit je weer met de ellende.
De professionals hebben gewoon een machine hier direct voor en de genoemde zaken zijn meestal verre van goedkoop... dus kun je makkelijker retourneren naar Bol en een ander exemplaar met andere aansluiting kopen.
  • Like
