Oplopend geluid, nieuwe ketel
Beste,
Sinds een week hebben wij een nieuwe ketel hangen die dag en nacht vreemde geluiden produceert bij warmwatervraag van de thermostaat.
Betreft een Intergas Kombi Kompakt HRE 28 die aangestuurd wordt door een Honeywell thermostaat.
Het geluid is het beste te omschrijven als een brommend/borend geluid die als een toonladder steeds een hogere toon aanneemt, totdat de ketel/pomp afschakeld.
Volgens de installateur is er niks geks te horen, maar ik wordt redelijk geirriteerd van het geluid.
Betreft een oud huis met stalen leidingen waar nu deels kunstof persleidingen op aangesloten zijn (i.v.m. verplaatsen ketel).
Aangezien we hier pas net wonen heb ik de oude ketel nooit werkend meegemaakt. Maar de geluiden zijn duidelijk te horen vanuit elk vertrek, waarmee mijn vermoeden echt bij de ketel als oorzaak ligt.
Ben benieuwd naar jullie suggesties / adviezen!
Groet,
Bas
Klopt de stromingsrichting wel? Als het water de verkeerde kant op door thermostaatkranen gaat, geeft dit een ratelend geluid in een bepaalde positie van de kraan.
Eenvoudig te controleren door de CV een tijdje uit te zetten, daarna aan en kijken welke kant van de radiatoren als eerste warm wordt.
  • Like
Waarderingen: BasOer
Wij horen het geluid niet, kan je een geluidfragment laten horen?
De meeste monteurs kunnen vaak horen wat er mis kan zijn.
Je zou de pomp vast kunnen zetten op 80% min/max als dan het geluid constant blijft is het de pomp of de waterstroming en kom je dichter bij een oppossing
  • Like
Kleine update; het vermoeden wordt steeds sterker dat het ligt aan de nieuwe kunstof leidingen die vanaf de cv ketel zijn aangelegd en verderop aansluiten op het originele stalen leidingwerk. Met het plaatsen moesten deze door een krappe ruimte worden getrokken, waarbij ik denk dat er mogelijk iets is beschadigd.
Zou dit een mogelijke oorzaak kunnen zijn van het geluid? Ik vermoed is omdat de toon van het geluid steeds een trede hoger wordt, vermoedelijk door de toenemende druk van de cv pomp
