Iemand iedereen, tips mbt nieuw Tado systeem .
Ik heb het volgden probleem.
Woning is uitgerust met een nog goede (oude) vhr vaillant ketel VHR-24-28c (in de staat modulerend) waaraan modulerende een nefit easy thermostaat aan heeft gehangen. Werkte allemaal zonder problemen.
Nu heb ik bijna het hele huis vol met Danfoss thermostatische radiator kranen uitgerust, voetventielen en Tado slimme radiator knoppen en thermostaat.
Op 3 radiatoren na, (1 vaste knop en 2 normale thermostaat knoppen) zijn ze allemaa uitgerust met de zgn slimme tado knoppen.
Voetventielen had ik eerst redelijk geknepen maar na problemen met Tado meer open gezet. De Danfoss ra-n 15 kranen heb ik dmv de Danfoss app allemaal de juiste voorinstelling gegeven conform radiator type en maat voering. (meeste zijn zo rond de 4 gezet)
Merendeel vd dag staat de ketel nu op code 0 (wachtstand) met 40 graden en als de hoofdruimtes (bij) verwarmd moeten worden gaat hij naar de 60 graden. Zo ver loopt dat netjes allemaal.
Echter is sinds de aansluiting dit weekend de cv al meerdere keren in storing gesprongen.
Ik ondervond 2 problemen bij het extra verwarmen van 1 radiator.
1 storing kreeg ik bij het gaan verwarmen van 1 tado radiator terwijl hoofdruimtes al op termperatuur was. Dit was een D11. Ik heb hier daarna het voetventiel van die radiator verder open gezet. Wat ik ook merkte dat bij het verwarmen van 1 extra radiator die 2 graden ophoog moest de cv temperatuur wel naar 80 graden liep en de cv ook warmte weg stuurde naar radiatoren met een normale thermostaat knop, zonder dat deze extra warmte nodig hadden.
Andere probleem wat ik heb gezien is dat te aanvoer temperatuur richting de 100 graden loopt bij het verwarmen van 1 enkele ruimte (badkamer). ja logisch dat de cv in de beveiliging gaat.
Voordat hij dus in storing gaat merk ik dat hij overtollig heet water naar de radiatoren stuurt met normale thermostaat kranen om zo de warmte weg te sturen. Maar dat is niet genoeg en komt hij in storing. Dus die radiatoren fungeren nu als drukverschil regelaar.
Die heb ik er nog niet tussen gezet (tussen aanvoer en retour) wat ik nu wel ga doen. Maar dat gaat mijn probleem niet geheel oplossen volgens mij omdat A, de andere radiatoren dit al niet eens kunnen opvangen. Voetventielen ook al meer open gedraaid voor de zekerheid. B, de ketel kan volgens mij niet uit zich zelf bedenken dat hij moet verwarmen en maar de cv termperatuur naar 80 graden of hoger moet sturen (terwijl hij het meerendeel vh verwarmen op 60 graden afwerkt), dus moet dat van de Tado afkomen lijkt me.
Zo heb ik nog niets aan het systeem en kan ik net zo goed de nefit easy thermostaat weer terug hangen...
Iemand dit eerder gezien of tips, oplossingen voor dit probleem?
