Opklampen houten balken begane grond
Dag klussers,
Bovenop de houten vloerdelen is een laag Thermio+ anhydrietvloer (soortelijk gewicht 2050kg/m3) van ca. 4cm gestort, waarin ook de vloerverwarming is verwerkt. Het gevolg hiervan is dat de balken 180x65mm niet voldoen voor de overspanning van 3,64m. Nu heb ik gelezen dat het opklampen in de hoogte meer doet dan in de breedte. Ik heb één balk opgeklampt als wijze van test. Ik heb gekozen voor vuren c24 50x75mm, waardoor de effectieve maat na verlijming en schroeven (tellerkopschroef 6x100mm) dus 230x65mm wordt. Dit zou moeten volstaan. De opklamping dient plaats te vinden, omdat de stempels die ik had geplaatst op stoeptegels los raken door de trillingen en de instabiele ondergrond.
Nu heb ik echter drie vragen:
- Moet de vloer ontlast zijn, dus ontlasten middels een stempel, voordat je de balk aanbrengt? Of kun je gewoon terwijl de last al aanwezig is op de bestaande balk, want de vloer is namelijk al gestort, de balk naderhand aanbrengen?
- Welke lijm is aan te raden? Bison D2 houtlijm (kruipruimte is volledig droog gedurende het hele jaar) of toch constructielijm?
- Volstaan de 100mm schroeven? Deze zijn dus voor ca. 50mm in de bestaande balken geschroefd.
Zie onderstaande opklamping van de balk.
Ontlasten is veel beter, het extra toegevoegde gedeelte moet op spanning komen voor het mee gaat werken, dus doorbuigen.
Voor lijmen moeten de oppervlaktes vlak zijn, of je moet een vullende lijm gebruiken. Bruislijm is niet vullend.
100 mm schroeflengte is voldoende, bij de oplegging moeten er meer schroeven zitten als in het midden.. Schroeven van 6 mm dik voorboren.
Dank voor de reactie! Naar aanleiding van uw reactie heb ik een aantal vragen:
- Hoe kan ik het beste de balk ontlasten? Ik kan immers niet de balk opstempelen en tegelijkertijd de balk opklampen. De nabijgelegen balken opstempelen, zodat de middelste balk die ik wil opklampen wordt ontlast?
- Welke vullende lijm raad je aan? Ik heb bij deze balk veel lijm gebruikt, zodat het tussen de balken uit kwam zetten naar mate ik de balk vaster schroefde.
- Hoeveel schroeven per balk/welk schroefpatroon raad je aan? De opgeklampte balk komt tot ca. 5 cm vanaf de muur. De tweede balk wordt dus niet ook opgelegd in de muur. Ik heb een opzetje gemaakt qua schroefpatroon. 10 schroeven voldoende per balk?
Nogmaals reuze bedankt!
Kan wel, versterking omhoog drukken met een stempel tegen de balk aan. Gaten vooraf voorboren.
Voor een geschikte lijm zal je zelf moeten googlen, we doen niet aan merk en product advies volgens de forumregels.
Schroeven versprongen aanbrengen, randafstand 4xD, hoh 8xD
Nogmaals enorm bedankt. Ik heb al enorm veel gegoogled op vullende lijm, maar ik kan werkelijk waar niets vinden. Kunt u wellicht hinten op welk producttype je doelt? Wat bedoel je met randafstand 4xD, hart op hart 8xD?
Diameter van de schroef = D = bijvoorbeeld 5 mm
Dan is de minimale afstand dus 4x5=20 mm van hart schroef tot zijkant balk. Bij schroeven van 6 mm dik dus 24 mm. Dit is minimaal! Balk is 65 mm breed, dan bijvoorbeeld een hartlijn erop en dan om en om 5 mm uit de lijn een schroef plaatsen
Vullende houtlijm geeft bij mij verschillende goede antwoorden, bijvoorbeeld van de hond met adelaarskop en vleugels
Helemaal helder! Dank! Is de hart op hart afstand van de schroeven dan 8x6mm = 4,8 cm afstand tussen elk schroefhart? Dat lijkt me wat veel? Dan zou je uit komen op ca. 66 schroeven per balk. Of bedoelde je dat niet?
Vullende houtlijm heb ik niet kunnen vinden. De enige vullende houtlijm van het merk met de adelaarskop die ik kan vinden, geeft aan dat het bedoeld is voor niet-constructieve verlijming. Vandaar mijn vraag voor een passende lijm.
Dank voor de reacties! Dat zijn dan ca. 50 schroeven per balk. Zijn schroeven van 6mm dan nodig of volstaat de standaard 4mm ook? Scheelt aanzienlijk in de kosten namelijk.
Perfect! Plan van aanpak is dan als volgt:
- Schroeven 6x100mm, voorboren in de balk, om de 5 cm ca. 5mm om en om uit het hart van de balk over de gehele balk.
- Het merk met de stierachtige op de voorkant tube Wood Max voor de verlijming (nagevraagd bij deze fabrikant voor het lijmadvies).
- Zodra ik een 2-3 schroeven in het midden heb aangebracht, breng ik de vloerbalk omhoog met een stempel, zodat er geen belasting op rust en ga verder met schroeven. Na een dag haal ik de stempel weer weg als de lijm is uitgehard.
Volgens mij zijn we niets vergeten dan toch?
Lijm heeft een vullend vermogen tot 4 mm, dat zal wel voldoende zijn.
Oftewel :prima:
Op het aantal schroeven kan je nog wat bezuinigen, zie #9.
Eerst 11 schroeven hoh 50 mm, dan hoh 100 mm en eindigen weer met 11 schroeven hoh 50 mm.
Ik heb het specifiek nagevraagd bij de fabrikant en de technische afdeling heeft mij deze lijm geadviseerd. Ik vertrouw erop dat dit dan juist is. Mijn overbuurman heeft zijn dakbalken verstevigd en bij navraag bleek dat hij ook deze lijm heeft gebruikt.
Dat klopt inderdaad. Heb ik ook nagevraagd. Het antwoord was als volgt:
''Bij het opdikken en verstevigen van de balk is dit geen probleem. De bestaande balk draagt de vloer.''
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
189
Reacties
2
Weergaven
119
Reacties
2
Weergaven
103
Reacties
9
Weergaven
366
