Het huis is een vrijstaande royale semi-bungalow met 3 slk. boven onder een 35 graden kap. De entrée is een 3 M breed samengesteld kozijn en 1 M ingesprongen. De muren zijn uitgevoerd in schoon metselwerk en lopen door naar binnen. ook de vloerplaat (massief beton) loopt van binnen naar buiten door. Iedem voor de verdiepingvloer. Dat geeft een kolosale koudebrug, niet meer te tolereren bij de te voorziene grote prijssteiging van energie.
Plan van aanpak:
Zaag de muren door zo dicht mogelijk langs het kozijn en op 15 cm afstand nog eens Haal een strook van 15 cm muur weg en vul dat op met isolatiemateriaal, afdekken met 3 red cedar schrootjes. Aan de buitenzijde komt 10 cm isolatie tegen de verdiepingvloer en wederom aftimmeren met schrootjes of kraaldelen.
Grote vraag: HOE DOE IK DAT MET DE DOORLOPENDE BETONVLOER?
IDEM doorzagen zal wel gaan met een gespecialiseerd bedrijf. Isolatie in de wegenomen brede naad kan ook, moet eigenlijk giet-PUR zijn. Dat hecht zeer goed op het licht vochtig gemaakte beton. Omdat er door de wapening wordt gezaagd, moet naar de ondersteuning worden gekeken, misschien een poertje eronder. Ik wil het vloertje niet met dammetjes vast hebben aan de het gedeelte binnen, Nog steeds een koudebrug en lastig te zagen.
HOE werk ik dat af aan de bovenzijde? Het regent daar niet, moet echter wel dicht zijn. de stoep is nu afgewerkt met kwartsiet 30 x 30 splijt natuursteen. Dat geleid de koude echter, dus niet goed. Ik denk zelf aan een hardhouten hardhouten plank met anti-slip groeven, met een dikte gelijk aan de kwartsiet + leg-specie. Kunststof vindt ik lelijk en afbreuk doen aan het huis. Hoe wordt dat professoneel gedaan??? Ik leer graag!
Plan van aanpak:
