Ophangen sphinx hangtoilet (bouwjaar toilet van ong 2000)
Beste mensen,
Ik heb (stom, stom) mijn hangtoilet van de muur afgehaald om de bevestigingen van de wc bril te repareren.
Nu krijg ik het toilet niet terug bevestigd.
Dit aangezien ik er niet meer aan de bevestiging klemmen kom zodra de pot op de muur zit.. Die klemmen moeten in de openingen van de muurbevestigingen.
Via inbus kun je de klemmen vastdraaien en dan zit de pot ook vast op de muur
....maar goed...het probleem is dus de klemmen in de openingen krijgen, als de pot op de muur hangt... Zie ook foto's.
Wie o wie kan mij helpen / wat is de truuk/handleiding?
Gr,
Loe
HI Henk,
De pot is losgemaakt door links en rechts van de pot de inbus eruit te draaien.
Daardoor kwamen twee klemmen los die, bij het eraf halen van de pot, los kwamen. Dus ik heb niet kunnen zien hoe ze in de muurbevestigingen vast hebben gezeten.
Het lijkt op een mechanisme welke, bij het aandraaien van de inbus, de klemmen naar elkaar toe "trekt" en vervolgens dan de pot bevestigd.
Wellicht ideeën?
Gr,
Loe
De spie moet in de sleuf van de bus op het draadeind wat uit de muur komt. Deze bussen in de goede stand draaien, pot erop, spie erin, bout erin.
