Goedemiddag,
Iemand een idee hoe ik het best een wastafelmeubel van 80cm ca 40/50kg kan ophangen aan een wand bestaande uit 10mm tegel, 12,5mm gips 12,5mm osb?
De twee meegeleverde bevestigingsplaten hebben elk 3 gaten.
Zit te twijfelen tussen een hollewandplug of toch gewoon vast schroeven in de OSB plaat. Probleem is dat ik niet zo snel een hollewand plug voor 35mm kan vinden. Misschien iemand die nog een tip heeft voor een ander soort plug?
Uiteindelijk wil ik de wastafel aan de onderkant ook nog ondersteunen met een strip/schoor.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
