Goedenavond Allen,
Na jarenlang op het forum antwoorden, tips en info gevonden te hebben, is het nu tijd voor mijn eerste vraag hier op het forum.
Momenteel ben ik bezig met het verbouwen van het toilet, en inmiddels aangekomen bij de montage van toilet en fontein.
Nu wil ik graag jullie advies over het bevestigen van de natuusteen hoekfontein +-15/20kg.
Er zitten 4 bevestigingsgaten van 12mm in. Het idee was om de buitenste 2 gaten te gebruiken voor montage middels stokeindjes/plugbouten..
Maar op deze manier krijg je nooit de fontein over de draadeinden gestoken.. ( sleufgaten hadden hier zeker geholpen)
Zou het voldoende zijn om de fontein aan 1 zijde op te hangen met 2 plugbouten, en de andere zijde te voorzien van montage-kit.. De muur waarin de plugbouten bevestigd worden bestaat uit tegel+tegelijm+cement+baksteen.. Dus voordat je in fatsoenlijk vast materiaal bent ben je al 4cm de muur in. Vandaar dat het werken met houtfretten in pluggen mij niet robuust lijkt aangezien er maar een bout van 50mm gemonteerd kan worden door het gefreesde gat in de onderzijde van de fontein..
Andere optie, gaten naar de onderzijde toe openslijpen zodat je de fontein op de bouten kan laten zakken.. Ik weet niet of dit werkt aangezien het natuursteen zeer hard en ik bang ben dat die aan de onderzijde breekt..
Optie 3 Eventueel chemische binnendraadankers, maar volgens mij zijn die alleen voor hard beton toepassingen..
Kan iemand mij verder helpen met een oplossing, misschien zit ik te moeilijk te denken..
Mvg,
Jopie
Mvg,
Jopie
