Goedemiddag,
Wij zijn bezig met het verbouwen van de zolder van onze woning uit 1970.
Net onder de kap zit een opening in een binnenmuur. Die wil ik graag zo hermetisch mogelijk dicht maken.
Door het gat liepen oude verwarmingsbuizen, met daar omheen een smerig donkerbruin soort isolatie dat direct uit elkaar valt als je het aanraakt.
Om dat materiaal zo veel mogelijk met rust te laten, en omdat het vervangen van de oude buizen nogal wat extra breekwerk zou opleveren, zijn de nieuwe verwarmingsbuizen via een andere route aangelegd.
De oude buizen zijn doorgeslepen t.h.v. de muur.
Nu wil ik graag de opening zo goed mogelijk afsluiten, zodat het isolatiemateriaal (waar ik een beetje bang voor ben) niet de nieuwe slaapkamer van mijn dochter in kan. De foto's zijn genomen van de kant waar de slaapkamer komt.
Mijn vraag is: hoe doe ik dit het beste?
Liefst gebruik ik geen PUR, maar als bij de beste optie PUR gebruikt moet worden, dan moet dat maar.
Opties die ik overwogen heb, mede na wat zoeken op dit forum:
1. Een stuk kalkzandsteen erin drukken en rondom PUR spuiten. Maar zoals gezegd: liever gebruik ik geen PUR.
2. Een stuk MDF maken dat over het gat past en met (schuimend) PU constructielijm op het muurtje plakken. Ik twijfel echter of de muur vlak genoeg is, of het MDF goed genoeg tegen de warmte van de verwarmingsbuizen kan, en is PU niet ook een soort PUR?
3. Het gat proberen dicht te tapen met luchtdichte isolatietape of -folie. Maar daarvoor is voorbehandeling misschien nodig?
Ik ben benieuwd welke optie(s) jullie het beste achten en welke opties er nog meer zijn!
Opties die door een aannemer/timmerman uitgevoerd moeten worden zijn ook welkom, als die beter zijn dan d-h-z oplossingen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
