Deur opening vergroten / stuk muur doorbreken
Beste medeklussers,
We zouden graag deze deuropening vergroten en kwamen bij het afbikken van oud stucwerk tot de ontdekking dat er al een hanekam in de muur gemetseld zit. Zie foto.
In oude bouwtekeningen (de oudste uit 1920) lijkt de oorspronkelijke doorgang ook inderdaad zo breed. Het 'raam' wat ernaast zit is echter later gemaakt. Ik weet niet in hoeverre dit de muur verzwakt. Het zit onder plat dak en de draagbalken lopen door.
We zouden het mooi vinden de boog te behouden eventueel met een minder brede doorgang. Ik denk contouren van een eerdere latei ónder de hanekam te zien. Dan vraag ik me af waarom? Zie ik iets over het hoofd?
Voor alsnog de gehele renovatie zelf gedaan, ik dacht dit uit te moeten besteden maar met deze blije ontdekking is het wellicht binnen bereik om het toch zelf te doen.
Dan denk ik aan, stempels plaatsen en de doorgang smaller maken zodat het ruim binnen de hanekam blijft.
Hoe zouden jullie te werk gaan? Graag jullie inzicht en ervaringen!
Waar zie je resten van een latei onder de toog?
Is het een dragende muur? Wat zit er boven? Er kan in de loop der tijd meer gewijzigd zijn, dus er moet e.e.a. onderzocht worden voordat de opening weer de oude breedte kan terugkrijgen.
