Open keuken schot of iets dergelijks zodat hond niet in kame
Hallo klussers,
Wij willen heel graag een hond in huis. Maar voordat we die een kopen willen we wel als we weg zijn dat de hond niet overal kan komen om knauwen aan meubels etc. te voorkomen. Dat de hond buiten in een hok moet vinden we ook niks.
Nu dachten we dat we hem dan zo lang in de keuken kunnen laten maar wij hebben een open keuken/kamer. Nu is door vorige bewoners de muur tussen kamer en keuken er uit gehaald, waardoor er rechts, links en boven een soort van balk idee is. Van links naar rechts is zo'n 3 meter 70.
Wie heeft er een idee om te zorgen dat we dit "dicht" en "open" kunnen maken om te voorkomen dat de hond in de huiskamer kan komen als we weg zijn. We willen het wel graag open weer als we thuis zijn want we vinden het wel fijn die open keuken, doet het huis toch iets groter lijken.
Dus de muur terugmetselen is absoluut geen optie.
Het moet wel hoog en stevig genoeg zijn omdat de hond een mechelse herder zal zijn. Dus moet er niet over heen kunnen springen of om ver kunnen duwen.
Als foto's nodig zijn hoor ik het wel dan plaats ik ze.
Alvast bedankt.
Groetjes Sonja en Mike
Een hond vind het vaak plezierig om in een bench te zitten, zeker als ze dat eenmaal gewend zijn.
Ze hebben dan een eigen beschermd plekje waar verder niemand in komt.
Het is natuurlijk wel afhankelijk van de grote van de hond.
Je ziet vaak dat de hond als het druk wordt in huis er zelf al in gaat liggen, veilig gevoel en dan is de stap er in als er verder even niemand is ook klein om de bench dicht te doen.
tis maar een idee.
Vr Gr en succes ermee
Helemaal mee eens. Vrienden hebben een imposant grote hond en die is ontzettend blij als hij in de bench "mag"
Overigens hebben andere vrienden een herder is die weet dat hij gewoon niet in de kamer mag komen.
Het kost even tijd maar nu kunnen ze gewoon weg gaan en de hond komt niet over de denkbeeldige scheiding tussen keuken en kamer.
Het gaat ook enorm vervelend worden als er visite is en de hond zit te janken of te blaffen om in de kamer te mogen. Of hij probeert de afscheiding te slopen.
Gewoon africhten, dat is prettig voor de hond en de baasjes en vrouwtjes.
Bedoeling is om alleen de scheiding te maken als wij er NIET zijn. Als wij wel thuis zijn mag de hond wel in de kamer komen, ook als er bezoek is. Of het bezoek moet bang zijn van honden dan mag ie lekker buiten in de tuin zich uit leven of op zijn kussen blijven liggen.
Een bench willen wij eigenlijk niet omdat we vinden dat de hond toch wel wat moet kunnen bewegen als wij weg zijn.
Het word dan een mechelse herder en willen dan een goede grote uitzoeken (tegenwoordig zie je dat ze vaak toch kleiner zijn als dat ze horen te zijn).
Het gaat dus om een scheiding die open en dicht moet kunnen. Die alleen dicht is als wij er niet zijn. Als wij er wel zijn mag die scheiding weg en mag hij wel in de kamer etc komen.
Hoop op goede ideeën.
Groetjes
Overigens zal de hond goed afgericht worden. Ik ga met hem cursus doen en thuis zal ook elke dag savonds geoefend worden.
Mijn vriend gaat als de hond dat mag (als pup mag dat nog niet) joggen en wil hem dan aanleren dat hij aan zijn voet blijft lopen en als er mensen aankomen dat ze dan beide stoppen en hij gaat zitten of langs hem blijft lopen zonder al te veel aandacht aan de voorbijgangers te schenken.
Dus ja deze hond krijgt goede opvoeding als die bij ons in huis is.
gr
Is iets als een opklapbaar hekwerk een idee ? Bijvoorbeeld scharnierende delen die je heel makkelijk weg kan klappen tegen de muur als je thuis bent ? Of het bestaat weet ik niet hoor :-|
In ieder geval heel veel geluk met de toekomstige hond !
Mijn buurman heeft een hond buiten liggen die het erf niet af mag. Hij heeft 1 keer het schrikdraad van de schapen voor het erf gespannen en de hond heeft zijn neus even geprikt. Sindsdien ligt het schrikdraad niet aangesloten op de grond en de hond gaat er niet voorbij.
Nu wil ik niet voorstellen dat je schrikdraad in je huis gaat leggen maar je kan je hond leren om achter een gespannen touw te blijven met belonen bij goed gedrag en afkeuren bij verkeerd gedrag.
Als hij dat snapt (en Mechelaars zijn slim genoeg om dat te snappen) en er staat een bench zoals hierboven aangegeven dan hoef je alleen maar een touw neer te leggen of te spannen. Is een leuk spelletje wat je al van jongs af aan kan oefenen.
Het liefste willen we toch iets wat dicht/open kan. Want het vergt toch wel enkele weken/maanden training wil hij dat touwtje snappen gok ik. En we kunnen natuurlijk niet weken/maanden thuis blijven/vrij nemen.
Dat met hout wat in klapbaar is met scharnieren heb ik ook zitten bedenken.
Maar volgens schoonvader is dat niet stevig genoeg als hij er tegen aanspringt zou dat mee veren etc?
Lijkt mij niet toch als met scharnier hout rant tegen hout rand zit?
gr
Rolluik heb ik ook aan zitten denken inderdaad.
Ik zal vanavond of morgen wel eens een foto plaatsen is misschien nog duidelijker?
gr
Ja een foto geeft misschien wat meer duidelijkheid wat de mogelijkheden zijn.
En ik zou ook geen bench gebruiken hoor.
ik vind dat geen stijl om een hond in zo een klein hokje op te sluiten.
Als ik zo de afwas heb gedaan zal ik wel foto's maken. Anders staat ook zo raar he :P
We zitten nu zelf het meeste te denken aan hout met scharnieren er tussen zodat je kan inklappen en uitklappen. en dan aan zijkanten met van die schuiven vast zetten en open doen. Schuiven zoals je soms op een poort ofzo ziet zeg maar.
We gaan zaterdag ook even rondneuzen in de bouwmarkten.
Dus vanavond of morgenavond zal ike ven foto's er op zetten. Nog even uitzoeken hoe dat moet etc.
En bench willen we niet want een hond heb je niet om in een kooitje te stoppen. Die is er ook als gezeldschapsdier en zelf blijf je ook niet hele dag op 1 klein plekje zitten waar je bijna niet je kont kan keren.
Groetjes
Ik heb twee foxen (kenners denken nu; "die is gek!!")
Maargoed die beesten kunnen echt een hele dag in hun manden liggen muffen! Of daar nu een hekje of kooitje omheen staat maak dus niet uit, ze liggen er toch.
Kenner zeggen dat zo'n bench een ideaal middel is voor je hond want inderdaad; ze hebben heel graag hun eigen privé hoekje, zoals hierboven ook al gemeld.
Voor die luilakken van mij zou er dan alleen wel een hangmatje in moeten :wink:
Die van ons krijgt ook zijn eigen kussen. Wat zijn eigen plekkie is. Waar hij bijv. lekker mag relaxen en op moet liggen als wij eten. (willen geen hond die komt schooien).
Dus dat word wel allemaal geregeld.
Ik zal vanavond foto maken en hier neer zetten.
Zaterdag willen we gaan kijken in de bouwmarkten.
tips zijn alsnog welkom.
gr
Ik denk dat de hond dan met zijn poot er tussen gaat zitten.
En dat willen we niet.
We zoeken nog verder.
We hebben wel net aangemeld bij fokker voor een reutje (nestje verwacht 1e week december)
gr
Ok hier dan de beloofde foto iets later dan beloofd.
Ik hoop dat het me lukt.
Als er nog ergens foto van moet komen hoor ik het wel. Het gaat dus om die soort van balk rechts, boven en links. Daar waar de kalender aan hangt en linksvoor de lichtknop.
Pfoe, zal niet meevallen om een mooie oplossing te vinden als ik het zo zie. Enne, áls je hond wil slopen, dan pakt hij net zo makkelijk je keukenkastjes, dus een afscheiding tussen woonkamer en keuken heeft dan niet zoveel zin. (Tenzij je je keuken zat bent natuurlijk).
Het slopen is meestal alleen als ze tandjes gaan wisselen.
Ik zou als ik jullie was wel een bench in huis halen voor de pup, en de pup daaraan laten wennen. Als de puppiesloop-periode over is kan het kreng de deur weer uit. Ik ken geen volwassen honden die iets in huis slopen.
( Ik heb 5 honden :wink: )
Een bench is volgens mij ook de beste oplossing.
Je hond leert snel wat zijn plek is.
Hij zal de bench ook niet snel bevuilen dus ook makkelijk met zindelijk maken, en ze slopen niets als je weg bent.
Bench komt er ook. Maar misschien als pup inderdaad dicht maar daar na blijft die gewoon open.
Als de hond aan de keukenkastjes krapt is dat niet zo erg want er moet toch ooit een nieuwe keuken in.
Liever de keukenkastjes dus onder krassen als onze nieuwe achterdeur (komt ook plank voor totdat de hond heeft geleerd dat hij niet aan de deur mag krabben) of als onze meubels.
We zitten als afscheiding toch wel te denken aan een rolluik. Of zo'n hoe noem je dat.... je ziet ze ook in sommige kroegen. Zo'n rail boven en onder en dan kan je die deur open doen dan vouwt die in elkaar en dus ook helemaal dicht.
Snappen jullie wat ik bedoel?
Maar waar die te koop zijn??????
Volgens mij is het nl. vrij ouderwets.
Maar ook al is de pup door zijn sloop periode heen. Zal er toch een afscheiding moeten zijn. Schoonouders hebben ooit een duitse herder gehad en die dachten ze ook eventjes in huis alleen te kunnen laten. Wel mooi bankstel half op gegeten toen ze weer terug waren!
Kijk als we thuis zijn zijn we erbij dus dan heeft die de kans niet om het bankstel op te eten ofzo.
gr
