Graag wat advies/ideeen over het volgende plan;
Ik wil een opening tussen de keuken en woonkamer, vooral omdat er weinig licht in de woonkamer komt. Het is GEEN dragende muur. Bij de buren is hij er namelijk compleet uit.
Ik wil het liefst een opening maken die 100 cm boven de grond zit, omdat er een hoekbank komt in de woonkamer (90cm hoog)
Vragen die ik heb:
1. Hoe maak ik een opening?
2. Hoe ga ik de opening "vullen"? Ik wil zoveel mogelijk licht in de woonkamer, het zou prettig zijn als de opening makkelijk open en dicht zou kunnen en er een soort van barretje ontstaat. Ideaal zou een soort luikje zoals bij de chinees zijn, welke open en dicht kan alleen dan met raam.
Zie bijgevoegde foto's met afmetingen (niet op schaal) en situatie foto's.
Ik ben benieuwd naar de ideeen!
alvast bedankt,
groetjes,
Tara
Vragen die ik heb:
alvast bedankt,
groetjes,
Tara
