Opeens geen stroom, maar wel spanning
Goedenavond,
Vanmiddag was ik aan het stofzuigen. Ik had de stofzuiger even uitgezet en toen wou ik hem weer aandoen maar deed hij het niet meer.
Ik dacht dus eerst dat het aan de stofzuiger lag, maar die deed het in een ander stopcontact wel.
Nu blijkt dat dat ene stopcontact, het licht in de WC en het licht in de trappenkast het ook niet meer doen (zitten alle 3 op dezelde groep, maar het rare is dat de andere lampen/stopcontacten op die groep het nog wel doen).
Ik heb met een spanningszoeker gekeken of er nog spanning zat op het stopcontact (welke het dus nu niet meer doet) en dat is er nog wel.
Het rare is ook dat in beide gaatjes het lampje gaat branden (dat hoort toch ook niet?)
Verder heb ik nog even in de meterkast gegeken, maar daar zag alles er normaal uit.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen en hoe het op te lossen valt?
Kvind 't namelijk heel vervelend om in het donker te moeten poepen :oops:
Alvast bedankt!
In een van de centraaldozen vam de betreffende groep is een lasdop verbrand, om precies te zijn een lasdop van de blauwe draden.
Meestal kan je als je je neus bij het dekseltje houd wel ruiken of dat de betreffende centraaldoos is.
Als de nood heel hoog is zou je nog iets kunnen met kaarslicht.
Oke :)
En hoe moeten die lasdoppen eruit zien? (ben er echt een leek in hoor :oops: )
Kan ik die zelf vervangen? En hoe kan het eigenlijk komen dat dat verbrand is? Gebeurd dat dan de volgende keer niet weer meteen? :o
Bedankt voor je tip van het kaarslicht! :D
Lasdoppen verbranden doordat de draden teveel bewogen worden als de las gemaakt is.
De blauwe draden komen vanuit de centraaldoos naar de lamp, elke keer dat een lamp word opgehangen word er aan die draad gedraaid en getrokken en daar gaat de las stuk van.
Ik denk ook lasdop. Lasdoos openmaken en lasdopppen nakijken.
wat headhunter zegt "elke keer dat een lamp word opgehangen word er aan die draad gedraaid en getrokken en daar gaat de las stuk van" klopt en gebeurt vaker of de draad is niet genoeg aangestript of niet ver genoeg in de lasdop gestoken dat wil ook nog weleens voorkomen.
