Ik heb aardig wat topics gelezen over wasmachines die niet centrifugeren en koolborstels die vervangen moeten worden.
Het punt is dat mijn wasmachine soms wel kan centrifugeren, maar het merendeel van de tijd niet op toeren komt. De was komt er dus kleddernat uit, omdat de trommel te rustig ronddraait.
-De pomp werkt goed. Ook wanneer het water goed is afgepompt wil de machine niet op vol toerental centrifugeren.
-Er zijn geen knopjes ingedrukt die het toerental laag houden.
-Ik heb een aantal kookwassen gedaan om de slangen te reinigen.
-Ik kom er niet achter waarom hij het soms wel doet en soms niet. Het probleem is ontstaan nadat hij op zijn kant heeft gestaan om een ander probleem uit de wereld te helpen namelijk een verstopt stukje plastic bij het verwarmingselement.
Is dit ook een probleem met de koolborstels of iets anders? Ik heb ook iets gelezen over dunne slangetjes bij de nivaeuregelaar, maar ik krijg de achterkant van mijn Zanussi er niet af dus kan er niet goed bij.
De overige slangen heb ik er af gehaald en hebben niks bijzonders opgeleverd.
Iemand ideeën om dit op te lossen?
Mijn wasmachine is een Zanussi FLS1074
Type P6516344
Prod no. 91477653600
Type P6516344
