Ook ik snap niet hoe ik de lamp moet aansluiten :(
Goedemorgen lieve allemaal,
Ik heb een lamp die ik graag wil aansluiten, maar bij het openen van de centraaldoos kwam ik drie bruine snoeren tegen in een oranje doosje. Moet ik die dan gewoon... loshalen, 1 bruin kabeltje eruit halen en dan aansluiten op mijn geelgroene kabel?
Ontzettend bedankt voor jullie hulp!
15982553876093150532869352300155.jpg 15982554318011786845604189196298.jpg 15982554710268688525645675498714.jpg 15982555021917829157848177805678.jpg
Een bruine draad op een geel/groene aansluiten?
Mijn adem stokte bij het lezen van deze passage.
Nooit doen!
Want dan heb je de volle mep op het metaal van de lamp staan en kom je er ongeveer zo uit te zien als mijn profielfoto, als je deze aanraakt.
In de centraaldoos alles zo laten en weer dicht schroeven.
Ik zie een zwarte en een blauwe draad uit de deksel steken, hierop sluit je resp. de bruine en blauwe draad van je lamp aan d.m.v. een kroonsteentje, en je lamp zal het doen.
Alleen heb je waarschijnlijk geen geel/groene draad in je centraaldoos, deze moet er in het geval van deze lamp wel aanwezig zijn, want deze lamp heeft wel een aardaansluiting nodig voor de veiligheid.
Ik zie op de foto ook het kopergedeelte van de blauwe en zwarte draad tegen elkaar aan zitten, ik hoop dat je de boel nu niet ingeschakeld heb, anders krijg je een kortsluiting en je schakelaar kun je dan waarschijnlijk weggooien.
Als je totaal niet weet, waar je mee bezig bent, dat idee heb ik, laat het even iemand fixen die er wat meer kijk op heeft.
Elektra is toch iets waar je niet lichtzinnig mee om moet gaan.:wink:
Als je wat aan de elektra gaat doen, wel de spanning (stroom) afschakelen in de groepenkast.
Ha goedemorgen Jules,
Dank je wel voor je antwoord ten eerste, en sorry voor de 'shock' van mijn onwetendheid :p Leuk plaatje heb je wel!
Oké ik laat de bruine en geel/groene draad helemaal met rust, dank u!
Ik woon in een woning van 1992, dus we hebben geen aardaansluiting. Ik heb gelezen dat een metalen lamp het liefste wel aangesloten zou moeten worden nop een aardaansluiting, omdat als je de lamp dan aanraakt en hij staat onder stroom, dit super gevaarlijk is. De lamp die ik wil ophangen is echter een plafonière, en raak ik hierna nooit meer aan. Als ik een peertje vervang ofzo, kan ik ook prima eerst de stroomgroep eraf gooien. Is dit dan wel oké, denk je?
Hartelijke groetjes!
Je hebt wel een aardeaansluiting alleen is die niet doorgetrokken naar deze betreffende centraaldoos.
In een oudere installatie mag je een verlichtingsarmatuur aansluiten zonder aarde (klasse 0). Tenzij het een natte ruimte betreft dan wel altijd aarden, maar dan is er ook al een aardedraad aanwezig in de centraaldoos.
  • Like
Waarderingen: Jules1962
Vonkentrekker was mij net voor.
Met bijvoorbeeld een plafonière zal het niet zo'n vaart lopen als bijvoorbeeld met een pc, magnetron of wasmachine, deze apparaten hebben van zichzelf al een lekstroom naar de metalen omhulling, deze horen sowieso met aarde te worden verbonden.
En met bijvoorbeeld een wasmachine, die aan trillingen onderhevigd is, is de kans na verloop van de tijd reëel, dat er verbindingen lostrillen, waarbij een spanningvoerende draad tegen de metalen omhulling aan komt.
Die kans is bij bijvoorbeeld een plafonière al vele malen minder.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Ah, bedankt Jules, je antwoord wordt erg gewaardeerd! Het wordt me allemaal iets duidelijker wat de gevaren zijn.
Ik heb nog één vraag, als het mag: kan ik de geelgroene kabel het beste 'beschermen' door er het kroontje op te plaatsen, of is het beter als ik die los laat liggen? Deze zit vastgelast aan het ijzeren bevestigingsdingetje.
Groetjes!
  • Like
Als je de bevestigingsbeugeltje verder niet nodig hebt bij het monteren van de lamp, deze gewoon in zijn geheel weg laten, anders even de uiteinde afschermen met bijv. een kroonsteentje, zodat deze niet tegen een van de andere draden aan kan komen.
Zou deze in contact met de zwarte draad komen, dan heb je bij het aan zetten van je lamp alsnog de volle mep op het metaal staan.
  • Like
