Ontluchtingsprobleem . Ik zoek tips hoe op te lossen
Recentelijk een nieuw huis gekocht.
Bovenste 2 verdiepingen helemaal gestript en opgebouwd, maar liep vrij snel tegen een probleem aan in de badkamer.
Als ik een vol bad leeg laat lopen, dan komt het water in het doucheputje omhoog.
Eerst met ontstopper en trekveren bezig geweest, maar dat leek niet het probleem.
Dus ik dacht aan een ontluchtingsprobleem.
Alle afvoerleidingen zijn bij de orginele bouw onder muren(lekker handig) terecht gekomen, dus kan eigenlijk nergens bij.
Met veel pijn en moeite heb ik de 90 bocht gevonden op een klein zoldertje waar het naar beneden loopt.
Met veel pijn en moeite heb ik de bocht een klein beetje vrij kunnen maken(zie foto). Uiteraard helaas met lichte schade, dus verder uitboren durf ik niet aan.
Als ik hem helemaal kapot maak, kan ik er eigenlijk niet meer bij en heb dan een mega probleem.
Met een klein schroevendraaier puntje heb ik een klein gaatje in de 90 bocht gemaakt(zie foto)
Dit was al voldoende om een vol bad leeg te laten lopen zonder dat er water uit het doucheputje omhoog komt.
Ik dus blij en opgelucht dat het niet een ander probleem is dan dit.
Maar hoe los ik dit nu definitief op.
Risico's nemen kan ik niet door verder uit te boren.
Zat zelf te denken om een gat van 32 mm te boren in de bocht en er een pvc pijp in te lijmen/kitten.
Pijp laten uitkomen onder de dakpannen.
Of hebben jullie vakmannen, creatievelingen een betere oplossing?
Mijn dank is groot.
Ik zie ruimte en zandcement? wat redelijk makkelijk weg te hakken is, een (bouw)stofzuiger maakt dat makkelijker.
Blijft deze plek bereikbaar?
Aan het grind te zien is dit denk ik een betonvloer. Je zal ergens een punt kunnen maken met bv. een T-stuk waar je een ontspanningsleiding aan kan koppelen welke door het dak naar buiten gaat. Deze dan aansluiten op een ontluchtingspan. Dit betekend wel dat je nog wat meer weg moet hakken om ruimte te maken. Gaten in je afvoer wil je eigenlijk niet.
Er is eigenlijk geen ruimte om uit te hakken en de bocht fatsoenlijk te verwijderen. Het is een betonnen vloer gestort op liggers. Buis zit eigenlijk klem tegen een ligger aan.
Zou niet weten hoe ik de huidige bocht fatsoenlijk te kunnen verwijderen.
Maar mijn grootste angst is dat er geen speel ruimte is om een T stuk bijvoorbeeld te plaatsen vanwege de beperkte speelruimte die er is vanwege de betonnen liggers.
kun je wat meer info geven in de vorm van tekening of waar deze leiding naar toe loopt.
Is moeilijk om een oplossing te bedenken zonder installatie gegevens.
En als ik die bocht vergroot dan zit er boven in al een scheur in dus dit moet er uit.
En wat bedoel je met betonvloer gestort op liggers?
Als een loodgieter moet komen die moet het oplossen omdat klant dat wil en hij ook denkt moeilijke put durf geen risico te nemen.
Bij de bocht hoeft niet persé het t stuk geplaatst te worden, deze mag ook ergens anders in de vloer. Dus dan hak je daar wat weg om ruimte te maken voor een T-stuk. Buis doorhalen en T-stuk plaatsen.
Heb je in de buurt nog een toilet zitten? Dan zou dit misschien achter de wc kunnen doen. Ligt ook een beetje aan de plaatsing van de douche/bad t.o.v. het toilet.
Verder uithakken zal niet gaan.
De pijp komt onder de muur vandaan en gaat direct naar beneden.
Voor zover ik mij ingelezen heb moet de ontluchting zo hoog mogelijk gemaakt worden.
De WC boven zit op een andere rioleringsstelsel dan de rest.
Ergens buiten/openbaar zal het vast bij elkaar komen, maar niet in huis/kruipruimte.
bocht is stuk dus moet er uit dan moet andere zijde muur ook maar open.
Als hij direct naar beneden gaat , dan komt ie uit in een koker.
Zet eens alles op papier schets hoe het in je huis loopt deze leiding.
Is de bocht stuk of zit er alleen dat gaatje in?
Komt er lucht uit of zuigt het lucht aan, in het tweede geval is alleen een beluchter ook een optie.
Waar komt deze afvoer vandaan? (kan daar die eventuele beluchter niet?)
Als deze plek bereikbaar blijft, dan kan je iets meer risico op lekkage nemen.
