Hoe een Stuk pvc buis vervangen door ontluchtingsproblemen
Ik heb ontluchtingsproblemen alleen in de keuken.
Voor de rest spoelt alles goed door, dat betekent dus dat alleen mijn afvoerbuis van de keuken mogelijk verstopt zit.
Het hele leidingwerk boven de grond veranderd, schoongemaak en ontluchtingssifon geplaatst.
Nog steeds problemen bij gebruik vaatwasser en als ik een emmer leeggooi. Gewoon de kraan openzetten werkt perfect.
nu wil ik de pvc buis in de kruipruimte inspecteren, schoonmaken want daar moet dan het euvel zitten.
Kan ik zomaar een stuk eruit zagen en dit later met een insteekmof, manchetmof weer aan elkaar zetten?
En moet ik dan de pvc buis op 2 plekker eruit zagen of aan 1 kant 10 cm eruit halen?
En moet zo’n manchet minimaal tot aan het rubber over de buis vallen ?
of heeft iemand een ander idee?
mof diepte is 7 cm dus bij een sok is dat 14 cm
Om een stuk tussen weg zagen moet je minimaal 2x14 cm er uit om weer met behulp van 2 sokken weer te plaatsen.
Maar is de overloop van je gootsteen wel open omdat bij gewoon laten stromen geen last maar gooi je een emmer in leeg komt er geen lucht bij.
Anders plaats eens wat foto`s van je situatie.
De nieuwe sifon. Met op de 2 e foto waar het water uitloopt zowel bij een emmer water in de gootsteen als bij gebruik vaartwasser. Dit is overloop van een kookkraan. 3e foto is aansluiting vaatwasser die onder het kastje zit. Deze zit bijna direct op de 80 pijp die de funderingingaat. Kruipruimte moet ik nog in. Ik heb zitten denken om voor dat overloop een terugslagbeveiliging te plaatsen. Maar weet niet of dat iets uitmaakt.
D6FFD2BD-02ED-475E-B6B3-F45FC5FBF889.jpeg 52349F9D-417A-47D3-A473-F15809183CDB.jpeg F88E6398-42E1-4069-9C44-8F2DDEA71689.jpeg
De (80 buis) is een 75 mm buis.
Waarom is daar niet voor gekozen om een 75x50 te maken en dan direct het kast je in.
dat het bij inlaat overstroomt is dat klopt om dat er een knoop in zit en is gevult tot rode streep.
en bij de dop goed af gedicht.
Als je de vaat wasser laat afpompen dan krijgt onder in veel weer stand en stijgt het water en dan drukt deze bij de pijpje van inlaatcombinatie er uit.
De beluchter van de sifon gaat dicht dus doet ook niks.
Werking beluchter sifon:
Hoi Henk,
bedankt voor de terugkoppeling. Geen idee waarom er niet een 50 pijp geplaatst is, zo heeft de aannemer het opgeleverd destijds. Aangezien ik er niet goed bij kan moest ik wel verder met de 40 pijp.Zou niet weten hoe ik de 40 pijp er zo af krijg.
de slang heb ik zo gebogen volgens de handleiding, ivm nare geurtjes. Maar die zal ik eens ontknoppen.de zwarte buis gaat overigens met een spriraaltule de afvoer in.
zou dan een horizontale terugslagklep helpen bij de zwarte slang?
of zit het probleem bij de 40 buis beneden.
En als ik alleen de gootsteen laat leeglopen, zonder de vaatwasser, waarom loopt dan het water niet direct weg? Werkt die beluchter dan niet goed of?
ik had wat tekst en uit leg ivm met de beluchter sifon gedaan om het uit te leggen.
Als je een emmer water in de gootsteen gooit dan sluit de beluchter in je sifon het water komt tehen de eerste haakse bocht en geeft tegen druk naar boven en het lucht wil er niet uit.
Het probleem zit in die 40mm buis en die haakse bochten onder in.
Je zou eventueel deze hulpstuk plaatsen dat heet bsaeve dan is de lekkage bij je inlaat combinatie over.
bsaeve final mp4 - YouTube
Als je buis in de kruipruimte verstopt is kun je beter ontstoppen met een veer,of laten ontstoppen dan stukken eruit zagen en dan weer stukken tussen knutselen, als je niet mooi recht zaagt, creëer je elke keer een punt waar rommel achterblijft.Als je stukken eruit zagen wil, doe dan een zo groot mogelijke rechte lengte. Let erop dat je de buis aan de binnenzijde mooi glad maakt, dus alle bramen eraf. Ik zie bij camera inspectie namelijk heel veel rioleringen die zelf zijn aangesloten waar de buis aan de binnenzijde op de zaagsnedes vol bramen zitten.
  • Like
Waarderingen: Klussert2
