Ontluchting riool, delen voor 2 gebouwen mogelijk?
Ik ben een woning, met daarnaast een B&B aan het bouwen.
De B&B is gelijkvloers, en de woning is met een verdieping.
De rioolafvoer komt samen op 1 pijp uit.
Is het voldoende om op een van de 2 gebouwen een ontluchting te plaatsen, of hebben ze beide een eigen nodig?
En als het met 1 ontluchting kan, maar het dan nog uit op welk gebouw deze komt? Het hogere gebouw? Of maakt het niet veel uit?
alvast bedankt voor het meedenken.
Ligt er aan wat voor riolering en wat er zoals op komt.
Anders maak je de regenwater afvoeren voor en achter als ontspanning maar dan moeten ze geen hinder worden van stank onder een raam of balkon.
een ont of beluchting zorgt er voor dat stankafsluiters niet worden leeggetrokken als er veel water door de hoofdleiding gaat.
hoeveel je er nodig hebt hankt er vanaf hoe je systeem is ingedeeld
meerdere in 1 woning kan ook nodig zijn
Meestal wil je dat elke standleiding een ontluchting heeft die zo veel mogelijk recht naar boven gaat. Het hoogste gebouw krijgt dan een ontluchting. Eén in totaal kan genoeg zijn, maar een 2e kan soms makkelijker zijn.
Er zal maar 1 standleiding zijn, in het hogere gebouw. De rest is allemaal horizontaal.
Er zijn dan 2 horizontale leidingen, 1 per gebouw, die buiten samenkomen.
Dat kan wel. Je zal dan een samengestelde ontluchting moeten maken. Om de juiste maat daarvoor te bepalen is er wel iets meer informatie nodig.
Hoeveel kamers hebben we het over in de B&B? En wat is het hoge gebouw?
B&b heeft 1 badkamer met bad, wc en wastafel. En een keuken met vaatwasser en wasbak.
kunnen max 3-4 mensen in.
andere gebouw is woonhuis met 2 badkamers (bad/wastafel/wc) een losse wc en een keuken met vaatwasser en wasbak.
Gezin van 3 personen
Dat valt mee. Het is dan niet zo spannend. Ontluchting van de B&B kan je dan gewoon koppelen op de standleiding van het woonhuis.
Omdat de B&B gelijkvloers is heb je daar opzich geen ontluchting nodig als het toilet de laatste (verst gelegen) aansluiting op de buis is. Deze pakt de lucht dan uit de standleiding van de woning.
als er meerder standleidingen zijn dient elke standleiding zn eigen beluchting te hebben, zit er een zwaar lozingstoestel zoals bijvoorbeeld een toilet aan het eind van een liggende leiding is het verstandig om deze ook te voorzien van een ontspanning zodat er altijd lucht bij kan na een grote lozing zodat er geen vacuum getrokken kan worden
