Ontluchting plaatsen afvoer
Ik weet niet waar ik mijn ontluchting voor mijn afvoer moet plaatsen.
Ik heb op paint even een tekening gemaakt van de situatie.
Bij het toilet op de pijp van 110 is geen ruimte meer over om iets te plaatsen.
Is het ook mogelijk om een ontluchting te plaatsen op de leiding van mijn wastafel? Deze kan door de muur naar buiten.
of ik kan nog een aftakking maken bij mijn douchegoot naar buiten, (smeervloer moet er nog in).
of ik kan een ontluchting maken op het punt waar de keuken de aanbouw in komt en de fontein van de wc zit aangesloten.
Weet iemand wat ik hier het beste kan doen?
als het toch een uitbouw word dan kan je in de hoek van de wc een standleiding maken naar het dak zodat daar de ontspanning komt.
Ook vraag ik hoe je de verloop van de drain naar afvoer 75 maakt.
oke,
maar bij de wc kan ik niks meer tussen plaatsen. Daar zit al een sprongbocht tussen omdat de afvoer verkeerd zit.
De drain wordt aangesloten met een verloopring van 75 naar 40. Daar is dus ook geen ruimte eigenlijk.
als de afvoer verkeerd zit waarom pas je dat niet direct goed aan straks spijt van.
De vraag bij tekening welke manier sluit je je drain aan 75x40 is 1of 2 goed.
In een praktisch vlakke douche drain is ook een stankslot gemaakt ik heb altijd het idee dat door het vlakke ontwerp een stankslot sneller wordt open gezogen. Dus volledig 75 lijkt mij gunstiger omdat deze diameter minder snel volledig gevuld zal worden met water.
De ontspanning in een muur uit laten komen is een slecht idee. Riool kan gigantisch stinken.
