Tot nu toe geen probleem Ijkenhout. Alleen dat ze niet drogen. Zit meer in mijn hoofd voor de winter. Dat het erger word etc. Dacht misschien is er iets aan te doen.
Bedankt voor je reactie Rola, maar die voeg ging er gisteren al uit. Zat al los. Die moet ik nog weer opvullen. De stootvoegen zitten op de foto bij #27.
Oké, waar zit u aan te denken? Voor een oplossing. Moet wel zeggen hiervoor lagen er steenschotten met een heel klein beetje ruimte er tussen en toen hadden we geen last.
Het beste zou zijn een strookje grind langs de muur, zoals je dat bij de deur ook hebt. Daarnaast het probleem met het afschot oplossen, want zo te zien heb je praktisch nergens anders in je 'tuin' (goede) drainage.
Nee ik bedoel de voeg tussen de tegel en de muur. Dat heb ik gevoeg met waterdoorlatend voegmiddel. Dat ik die open laat zodat de tegel geen contact meer heeft met de muur.
Overigens moet je dat waterdoorlatend voegmiddel niet overschatten; het stremt de drainage nog behoorlijk, zeker gezien het grote tegels met smalle voegen zijn.
