Onderste laag buitenmuur blijft nat.
Ja op deze hoogte:
Als het erger wordt, dan is er zeker reden voor actie. Verder vooral de ventilatie binnen in orde houden. Geen meubelstukken tegen de muur zetten.
Het beste zou zijn een strookje grind langs de muur, zoals je dat bij de deur ook hebt. Daarnaast het probleem met het afschot oplossen, want zo te zien heb je praktisch nergens anders in je 'tuin' (goede) drainage.
Overigens moet je dat waterdoorlatend voegmiddel niet overschatten; het stremt de drainage nog behoorlijk, zeker gezien het grote tegels met smalle voegen zijn.
