Er staat een douchebak in de badkamer en de afvoer daarvan is aangesloten op het doucheputje wat oorspronkelijk in gebruik was.Dit gaat met een flexibele slang naar een 45gr.bocht.Die pvc bocht zit vast op dat afvoerputje.De flexibele slang kan ik wel zo uit die pvc bocht halen.Na verloop komt er steeds water in dat putje en na verloop van tijd zelfs een hele plas.Het water loopt overigens wel goed weg uit de douchebak.Mijn grote vermoeden is dat er water lekt uit die pvc bocht die op dat putje zit.Maar dat water loopt vervolgens niet meer weg maar verzamelt zich.Ik moet dat steeds met een spons opdrogen.Ik heb geprobeert de pvc bocht van dat putje te krijgen maar dat zit vast.Waarmee ? weet ik niet.Het zat al zo toen ik er kwam wonen.het is ook bijzonder krap onder die douchebak.Hoe zou ik die pvc bocht van dat putje kunnen krijgen en wat zou ik daarna kunnen doen om het goed te krijgen ? Ik denk dat het gelijmt zit en ik krijg een vermoeden dat het niet helemaal lekker zit.Dat het gelijmt zit is prima...maar dat het niet helemaal waterdicht gelijmt is dat is niet zo best.
