Omschakelen Vaillant VCW NL 240 XE
Bij het aanslaan van de verwarming en het omschakelen van warm water naar verwarming ontsteekt de ketel niet.
Wanneer het ventiel rechts naast het bedieningsblok met de hand wordt geholpen doet hij het weer.
De installateur heeft in het verleden de veer die dit ventiel in de verwarmingsstand zet al eens strakker gesteld. Hij adviseert mij nu maar een nieuwe ketel te kopen, maar dat lijkt mij wat overdreven.
Wat is jullie diagnose en wat kan ik er aan doen?
Donald
beste donald
Jou probleem lijkt heel veel op een probleem wat al eerder is overgesproken.
Heeft als titel STORING VAILLANT VCW NL 882 geschreven door ISPOST.
Lees dat probleem maar eens.
Groetjes Erik
Erik, ik heb even gezocht naar het door jou genoemde onderwerp maar kon het niet vinden. Vraag: is het deze (ander ketelnr, andere schrijver)?
Storing Vaillant VCW NL 282 E
Kun je anders even op het onderwerp met de rechtermuisknop klikken, bij eigenschappen kijken wat het "adres" is en dat hier vermelden?
Zoekt wat makkelijker... voldoende is t/m getal na de t= zoals hierboven!
Groetjes, Kees
Als de omschakelklep (voorkeurklep) niet meer de microschakelaars raakt gaat de cv
niet meer branden, dit komt omdat er in de klep rechts onderin een vertraging zit die verstopt kan raken.
Oplossing cvketel aftappen !!!!!
Onder in de voorkeurklep zit een moer die je met steeksleutel 10 of 13 zo los kan draaien dan komt er een stiftje vrij met daar in een heel dun pennetje, deze moet je verwijderen gewoon eruit trekken en de rest weer in elkaar zetten.
De klep gaat dan gewoon iets sneller op en neer.
Altijd eruit halen dan veroorzaakt het ook geen storingen meer.
Het membraan van de voorkeurklep vervangen.
Je moet die hebben liggen voordat je hem open maakt, de oude is niet meer terug te zetten doordat deze vervormt en dus groter wordt.
Ik ga er wel van uit dat het omschakel ventiel goed terug komt anders blijft de ketel branden op warmwater.
Deze zit net boven de waterschotel en rechts naast de besturing.
Dat is dat ding met een veer er op.
