Omgekeerd dak, blijft teveel water staan?
Om te beginnen was ik in de veronderstelling dat ik helemaal geen isolatie had in het platte dak. Hier kwam ik later achter, toen ik alle spullen al had. Dit platte dak is zo'n 10m2.
Maar ach dan maar dubbel geïsoleerd, prima!
Dus ik had nu 8cm warm dak isolatie met daarboven op 10cm xps isolatie.
Nou heb ik vandaag even gekeken, maar er blijft toch nog best wat water staan onder de platen.
Dus nu vroeg ik me af wat ik het best kan doen.
* omgekeerd dak isolatie weer verwijderen. Er is immers toch nog een laag warm dak isolatie.
* omgekeerd dak isolatie laten liggen en dat water voor lief nemen.
En zou deze omgekeerd dak isolatie bovenop de warm dak isolatie eigenlijk veel schelen? Zoja dan kan ik ook nog eens overwegen om er een nieuwe laag dakrubber met wel voldoende afschot aan te brengen.
Het water voor lief nemen.
Een omgekeerd dak met XPS isolatie die in het water staat is met software niet te simuleren. Die 10 cm XPS geeft je dak in een droge situatie een veel hogere Rc. Met XPS 6,5 zonder 3,8 uitkomst van een dakvloer, damprem, 8 cm PUR, bitumen dakbedekking, 10 cm XPS, 20 mm vrije ruimte en betontegels 40 mm.
