Bestaand dak na-isolaren via omgekeerd dak
Hallo allemaal,
Er is een bestaande uitbouw van 2 bij 4 meter met een warm dak isolatie (iets van 4 cm) en daarop bitumen. Nu wil ik vlonders leggen en dacht er gelijk aan om daaronder nog extra xps isolatie toe te passen (2cm) zonder het dak te verbouwen. Echter is de opstaande rand maximaal 3 tot 4 cm. Er is niet echt een overstek. (zie afbeelding). Dus oppassen dat het dak het water dan toch kan verwerken.
(let even niet op de katten poepjes ;))
Nu had ik het idee om dan maar 5 cm van de rand vrij te houden van de extra xps platen. Dan kan het water ook langs de geul toch stromen waar geen xps plaat ligt. Is dat slim, is er zo een koudebrug, of kan ik de xps platen maar beter niet plaatsen, of zal ik toch winst behalen?
Graag advies.
Groet Robert
5 cm langs de opstand is veel te smal, bij een plensbui gaat het water er overheen en waarschijnlijk ook naar binnen.
Waarvoor dient de ruimte?
Het kan wel maar dan moet de isolatie een eind uit de kant komen voor de afvoer van hemelwater.
Denk ook aan de ballast die er moet komen om de isolatie op z'n plek te houden, de balklaag dient daarvoor geschikt te zijn.
