Oko Lavamat 625 maakt lawaai
Hij maakt veel lawaai. nu heb ik elders gelezen op het forum dat de snaar eraf gehaald moet worden.
Heb ik gedaan en hij maakt nog lawaai.
Het vliegwiel eraf gehaald en nu is mijn vraag moet ik het ijzer (Rood op drie punten vast) waar de trommel aan opgehangen er ook afhalen om het lager eraf te kunnen halen.
Gr Dimitri
Zie voor vorig probleem met deze machine ook: Probleem met wasmachine van Dimitri
Het vorige probleem is goed opgelost door de oplossing die ik heb aangekregen, nu alleen deze nog.
Mijn vrouw zal U er dankbaar voor zijn.
Om de lagers te vervangen, moet inderdaad het lagerkruis, welke op drie punten vastzit, gedemonteerd worden. Alvorens dit te doen, moet je eerst de motor demonteren, deze zit namelijk aan de onderzijde van het lagerkruis gemonteerd.
Als je het lagerkruis gedemonteerd hebt, moet je het binnen- en buitenlager eruit tikken. Controleer ook de as van de trommel. Als deze is ingesleten, dan heeft het vervangen van de lagers geen zin meer.
Om de nieuwe lagers bij de montage niet te beschadigen, leg je de oude lagers op de nieuwe, en tik deze dan op zijn plaats.
Vervang ook de simmering.
Ik heb alles losgehaald en het lager achter op de as is ook geheel stuk.
Dit betekent dat er een nieuwe machine moet komen.
Ach na 15 jaar heeft deze ook geen schuld.
Bedankt in ierder geval voor de reacties.
Dimitri
