Wasmachine AEG oko-lavamat 625 maakt herrie
Hallo, onze 12 jaar oude AEG wasmachine (oko-lavamat 625 sensotronic) doet het nog uitstekend, maar maakt sinds kort bij het gewone draaien een begeleidend hard geluid.
Centrifugeren gaat zonder raar lawaai. Moet er iets vervangen worden, en is dat voor een handige "leek" te doen?
Groet, Bepe
De eerste verdenking gaat uit naar een bhbeugel, die tussen trommel en kuip terecht is gekomen.
Niet verder wassen ermee, want dan kan het verwarmingselement beschadigd raken (als dat nog niet is gebeurd).
Met een zaklantaarn zorgvuldig de gehele trommel van binnen inspecteren.
Trek wel eerst de stekker er uit!
Indien er inderdaad een bhbeugel zit, zoek dan even op het forum met dat woord, komt vele malen voor en dus ook hoe het te verwijderen.
Is het geen bhbeugel (of sok of zo) dan pas zou je kunnen denken aan defecte lagers en dergelijke. Of vervanging daarvan bij een 12 jaar oude machine zinnig is, is maar de vraag...
