Nut van gescheiden vv
Mijn schoonvader is een gepensioneerd installatie specialist voor verwarmingen en ventilatie van grote gebouwen en fabrieken.
Op mijn verzoek heeft hij berekening gemaakt voor warmte verliezen in mijn woning na verbouwing om te bepalen waar ik hoeveel verwarmingsvermogen nodig heb.
Op zich allemaal niks schokkend uitgekomen behalve zijn advies voor de vloerverwarming.
Boven heb ik radiatoren, beneden komt 5 groepen vloerverwarming.
Zjjn advies is om een verdeler met warmtewisseleaar in gescheiden systeem toe te passen.
Dit ivm vervuiling van de vv slangen door de zwarte troep welke uit he radiatoren deel komt.
Volgens hem zou deze de vv slangen op termijn kunnen verstoppen.
Op mijn vraag waarom er op internet vrijwel alleen traditionele verdelers worden aangeboden en maar heel weinig gesloten systemen was zijn redenatie dat dit gemakzucht is van de reguliere installateurs. Dit lijkt me kort door de bocht.
Of heeft hij een punt ?
Kostprijs plus meer componenten. In het vloercircuit heb je een eigen expansievat nodig, vulmogelijkheid etc. Maar technisch kan het uiteraard wel. Als je deze kant op gaat zou je ook moeten kiezen voor componenten die niet vervuilen, dus een verdeler en warmtewisselaar van materiaal dat niet corrodeert etc.
En als je voorbereid wilt zijn op plaatsing van een warmtepomp heeft een pomploze verdeler rechtstreeks op het hoofdcircuit een beter rendement omdat je geen temperatuurgradient hebt tussen de warmtebron en de verbruiker.
Je zou ook een vuilafscheider-magneetfilter kunnen plaatsen vlak voor de verdeler. Dat zag ik laatst op YouTube toegepast worden door een NLse installateur die zich richt op het optimaliseren van CV-installaties en hier interessante filmpjes van maakt. In zijn geval betrof het een oude installatie waar ook veel troep in het systeem rondzweefde, die hij niet in de VV wilde hebben.
Je schoonvader zou vroeger gelijk hebben maar die vervelende zwarte slangen worden al
heel erg lang niet meer gebruikt. Eem hydraulisch neutrale verdeler is meestal wel aan te raden.
Ik denk niet dat de schoonvader zwarte slangen bedoeld, en dat wordt ook niet vermeld.
Maar hij bedoeld de zwarte troep in het water, die na verloop van tijd de slangen zwart maken.
Plaats een vuilvanger in de retourleiding onder de ketel en dan hoeft er niks gescheiden te worden, ervanuitgaande dat de vvw slangen niet van tyleen zijn
Vloerverwarming systeem wordt geheel nieuw aangelgd met nieuwe verderler en meerlaagenslang van een goed merk
Hij bedoeld de zwarte troep die in het water zit je krijgt als je je radiatoren aftapt.
Ik vermoed dat hij er ook op doeld dat deel boven met stalen leidingen en radiatoren systeem niet 100% zuurstof dicht is en dat dit gescheiden moet worden gehouden van het vloerverwarming deel
