Hallo allemaal,
Ik heb een AWB Thermomaster 2HR ketel.
Sinds kort hebben we niet altijd warm water. De vlam brandt dan niet, wanneer we de warmwaterkraan open zetten.
De display geeft dan 4 aan (36 tot 45 graden).
De kraan uitzetten en (later) nog eens proberen en het werkt wel.
Soms begint hij warm en valt hij uit, maar meestal, als hij eenmaal wel aangeslagen en warm is, blijft het water warm tijdens een douchebeurt.
De driewegklep lijkt nog vrij te kunnen bewegen en niet vast te zitten. Tijdens een reset loopt hij ook netjes heen en weer.
Nu heb ik ook de tap ntc los genomen. Op het oog is er niets aan te zien, behalve dat het messing gedeelte er zo af te schuiven is (ik had verwacht dat dit verlijmd zou zijn).
De sensor is niet nat en er ligt ook geen water onder de dompelbuis.
Is deze ntc door te meten of te testen?
Het volgende viel me op:
- als ik de weerstand van de sensor meet, zit die rond de 11.5 kOhm
- als ik de weerstandsmeter er op houd en de sensor lichtjes wisselend belast (voorzichtig heen en weer bewegen t.o.v. de draad), dan verspringt de weerstandswaarde soms ineens naar .1 (wat aangeeft dat de waarde buiten het meetbereik van de meter valt, of het circuit onderbroken is) maar als ik verder ga met die licht wisselende belasting, dan komt de waarde van rond de 11 kOhm ineens weer terug.
Het komt op mij over, alsof er bij wijze van spreke een draadbreuk in zit.
Zou dit de oorzaak kunnen zijn, dat er een inwendige verbinding net wel, net niet pakt, waardoor we soms wel en soms geen warm water hebben?
Heb ik het goed begrepen, dat er voor het CV gedeelte eenzelfde sensor gebruikt wordt?
Zo ja, kan ik die dan tijdelijk omwisselen (de kachel is in deze tijd toch niet in gebruik), om te testen of het probleem inderdaad in de sensor zit?
