Beste klussers!!
Ik had een probleem met mijn ketel.
Via klus idee kwam ik heel ver!!
Maar mijn probleem was niet opgelost.
Nu heb ik een manier gevonden om je ntc probleem te constateren en verhelpen.
Wat ik heb gedaan is ntc 4 en 3 er uitgehaald.
Let op water hoofdkraan uit en ketel legen.
De storing zat daar bij mij.
Ik heb een ohm meeting gedaan maar werd daar niet direct wijzer van. De waarde kan ook bij een stukke ntc verschillen, hij is dus ook niet stuk. Maar versleten.
Hoe kom je daar achter?
Leg hem eerst in de vriezer, zet de waterkoker aan en doe een bak koffie. Haal de ntc uit de vriezer en leg hem in kokend heet water. Doe dit voor de zekerheid 3x. Daarna zul je zien dat de waarden van de ohm meeting heel anders word.
Dit valt onder het woord reparateur, en niet om het woord monteur.
In een ntc zit een spiraal of iets dergelijks. Wat bij temperatuur verschil uit zet of krimpt. Hier is dan ook de slijtage aanwezig. Maar door het extreme verschil komt het los!
Mijn advies vervangen!
Maar je weet nu 100% zeker welke ntc niet goed werkt.
Bij mij is het probleem ontstaan door de zomer.
Weinig gebruik de spiraal blijft veelal op de zelfde plek en gaat vast zitten.
Mijn dank aan klus idee!!!!
