Nordland droger DRE Inox 2566 wordt niet warm
HOII
Ik heb een Nordland droger die niet meer warm wil worden.
Hij draait wel. En de deur schakelaar is ok.
vond op het forum wel het onderstaande antwoord, maar waar vind je die 2 thermostaten en is er een foto/plaatje van :?:
groetjes Gerhard
bytheway erg goede site heb door hier ook mijn wasmachine weer aan de praat gekregen
Gevonden op het forum:
Geplaatst: 12 December 2005, 09:13 Onderwerp:
Achterop bij het element zitten 2 thermostaten, 1 met een zgn resetfunctie erop, een rode stift in het midden, duw deze even in en probeer het opnieuw.
Rechtsonder aan de achterzijde zit het verwarmingselement.
Demonteer dit element. (kap hiervan verwijderen)
Hierin zitten twee uitsparingen, waar thermostaten invallen.
Een van de twee thermostaten heeft een reset knopje.
Inmiddels het knopje gevonden.
kon er net met de hand bij.
De eerste was was toch niet naar alle tevredenheid, hier op 1 van de 2 borstels boven de trommel verplaatst (De achterste was af gesleten).
wis en waarachtig het werkt weer als een speer.
Bedankt
Gerhard
Denk er wel aan, dat dat knopje er meestal niet zomaar uitgaat...
Een veel voorkomende oorzaak is verstopping van de luchtwegen van de droger, van filters tot in de ventilatorunit aan toe.
Wanneer je die eventuele verstopping niet verwijdert, heb je zo weer hetzelfde probleem...
Een voorbeeld hoe dat er uit kan zien (bij een ander merk) vind je Temp.beveiliging van Bauknecht condensdroger knalt er uit.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
222
Reacties
2
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
3K
