Nordland droger DRE Inox 2566 wordt niet meer warm
Ik heb een Nordland droger die niet meer warm wil worden.
Hij draait wel. En de deur schakelaar is ok.
Wie weet wat het kan zijn?
Weet iemand waar ik schema's kan vinden voor dit apparaat?
Er zat trouwens overal wel een berg stof in die machine. Heb ik eerst maar eens schoongemaakt. Het filter heb ik altijd na elke droging schoongemaakt.
Achterop bij het element zitten 2 thermostaten, 1 met een zgn resetfunctie erop, een rode stift in het midden, duw deze even in en probeer het opnieuw.
Ik heb de hele achterplaat eraf gehaald en wat ik daar zag: ontzettend veel stof en het was al zwart geblakerd door de warmte.
Alles heel goed schoongemaakt en resetknop ingedrukt. Aangezet met 2 natte handoeken erin en: Hij deed het te goed. De temperatuur aan de achterkant vlak naast het element liep op tot 160 graden celcius.
Afvoerslang eraf gehaald en toen liep de temperatuur snel naar beneden naar 60 graden. Ik ga nu de afvoer controleren, zal wel ergens verstopt zitten.
