Nordland CDE3566 condensdroger draait niet meer
Daar ben ik weer eens met een probleem aan mijn Nordland CDE3566 condensdroger. :(
Het probleem op dit moment is dat hij helemaal niet meer wilt draaien. Een tijdje geleden heb ik hier als eens geschreven dat hij soms ook niet wilde draaien. Als ik er dan een tik op gaf draaide hij weer.
Er werd toen gesproken over eventueel een defecte condensator.
Echter het probleem deed zich bijna nooit meer voor, tot vandaag dus, want nu draait hij helemaal niet meer!
Wat mij nu opvalt is het volgende:
Ik zet de droger aan, lampje gaat zoals gewoonlijk branden. Als ik hem op een programma draai, hoor je de relais van de stuurprint schakelen. Ook gaat het rode lampje branden zoals gewoonlijk.
Het verwarmingselement wordt ook warm, dus dit lijkt allemaal te kloppen.
Zoals gezegd gaat de motor echter niet draaien, ook niet als ik de trommel 'op gang' wil helpen door er aan te draaien. Ook de aparte motor van de ventilator voor de lucht gaat niet draaien. Beide motoren draaien dus niet.
Kan dit nu een probleem met de condensator zijn? Ik zou dan vermoeden dat bijvoorbeeld de ventilator wel gaat draaien.
Of staan deze motoren op de een of andere manier in verbinding, zodat ze het beide niet doen als er een defect is?
Alvast bedankt voor het lezen en het meedenken over het probleem. :prima:
Marc
Geachte Heer/Mevrouw,
Na aanleiding van u bericht wat ik hier heb gelezen kan ik u het volgende mededelen.
Dit probleem zit voor 100% in de condensator.
U omschreef eerder dat deze klachten licht zijn op komen zetten en dat als u er dan een tik tegen gaf dat het weer goed ging maar 1 keer gaat het dus ook goed fout en is de condensator dus definitief defect.
De ventilator waar u over vraagt zit vast aan de poly van de moter en hangt als het waren in een soort ijzer profiel.
Deze ventilator word dus aangedreven door de moter die op de zelfde condensator functioneert.
Diagnose:Condensator defect
Let op als u de condensator gaat vervangen een goeie geïsoleerde schroeven draaier pakken deze op alle 2 de contacten houden dit is voor het ontladen van de defecte condensator het kan namelijk zijn dat de defecte condensator flink statisch is pas dus op!!
Mocht u nog vragen hebben kunt u mij altijd raadplegen
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
Het zijn twee afzonderlijke motoren.
De as van de motor die de trommel aandrijft zit inderdaad aan de andere zijde in het deel waar de lucht wordt ingeblazen.
Echter, onderin zit nog een aparte motor met waaier erop die blijkbaar de lucht in de droger rondblaast. Deze draait dus ook niet.
Deze heeft een eigen condensator van 3uF.
Ik heb de condensator van de trommel motor los gehaald. Ik ga morgen eens bij de onderdelenzaak langs, misschien kunnen ze deze doormeten.
Het betreft een condensator van 10 uF.
Is er misschien een manier om deze zelf door te meten?
Voor zover ik kan zien is er geen andere beveiliging die problemen kan geven. Er zit een thermische beveiliging bij het verwarmingselement, maar die is blijkbaar alleen voor de verwarming (element wordt gewoon warm).
Is er misschien nog een 'verborgen' beveiliging die ik over het hoofd zie?
Ik las in andere problemen met drogers iets over een NTC weerstand, maar volgens mij zit deze niet in mijn Nordland?
Ik weet vrijwel zeker dat het niet de stuurprint is, want alle relais schakelen gewoon en de indicatielampjes geven een normaal gedrag aan zoals eerder vermeld. Ik heb zelf verder geen idee meer :(
Ik laat jullie nog weten of men iets aan de condensator heeft kunnen vinden.
Ja de condensator is door te meten met een universeel meter.
Je zet de universeel meter op de ohm stand je pakt de 2 pennen die hou je op de contacten zie je dan de wijzer een tik geeft is de consator goed want die geeft dan namelijk een statische reactie door.
Ik kan me verder niet bedenken dat het iets anders zou kunnen zijn de symtomen die jij benoemd lijkt duidelijk op een condensator probleem.
Rob van Pey.
Nou zeg, ik het het probleem gevonden, het zit in de elektronische besturing.
Condensator bleek goed te zijn. Om dit zeker te weten heb ik spanning direkt op de motor gezet en hij draaide meteen, zowel links- als rechtsom afhankleijk van de pennen die ik aansloot.
Daarna dus gekeken of er spanning tot aan connector bij de motor komt. Dit bleek dus niet het geval te zijn. Het kan dan dus dan alleen nog een draadbreuk zijn (of slecht kontakt) of de besturing die geen spanning geeft.
Uiteindelijk zit het in de relais op de besturingsprint. Er zit een relais, dat de 230 Volt doorschakelt naar een tweede relais. Dit tweede relais zorgt ervoor dat de motor links- of rechtsom draait afhankelijk of het relais spanning krijgt of niet. Echter kwam op dit tweede relais al geen 230 Volt aan. Nu blijkt het eerste relais dus defekt te zijn. Deze krijgt wel 12 Volt, maar schakelt het kontakt aan de 230 Volt zijde niet door.
Normaal betekent dat dus een nieuwe besturing (erg duur dus), dus nu ga ik het relais de-solderen en kijken of ik een nieuwe kan krijgen.
Wordt vervolgd....
Zo, ik heb het relais eruit en hij is inderdaad defekt.
Dit 'eerste' relais zorgt ervoor dat de spanning gedurende 1 tot 2 seconden van de motor wordt gehaald op het moment dat deze van draairichting wisselt d.m.v. het 'tweede' relais. De motor zou anders een aardige opdonder krijgen.
Het relais heb ik in ieder geval al gevonden.
Nu nog kijken hoe snel het hier is, anders moet de reparatie maar tot na mijn vakantie wachten :wink:
Laatste update: De droger doet het weer :D
Vanmorgen heb ik de relais gekregen en heb de defecte vervangen.
Een nieuwe elektronische module kost 150 Euro, het relais vervangen was slechts 3,50 Euro. Zelfs aan zo'n besturingsmodule is dus met een beetje geluk iets te repareren.
Nu maar hopen dat hij het voorlopig blijft doen, het 'beestje' krijgt zo voor en na toh wel wat kuren......
Marc
  • Gesloten
4
3K
  • Gesloten
1
3K
A
  • Gesloten
3
2K
A
