Niet starten (aanlopen) Nordland CDE3566 wasdroger
Onze wasdroger geeft al een tijdje een probleem:
Af en toe wil hij niet starten (draaien). Als ik dan een lichte tik op de behuizing geeft start hij meteen.
Als hij dan van draairichting wisselt, valt hij vaak weer stil en moet ik weer een tik erop geven. Nadat dit een paar keer zo gegaan is (en inmiddels dus warm is) blijft hij goed draaien en is er niets meer aan de hand. Tot aan het einde van het programma gaat dan alles goed.
Het vreemde is dat hij het soms wel van begin af aan meteen goed doet en er dus geen enkel probleem is
Kan dit een defecte startcondensator zijn
Maar dan zou ik eigenlijk verwachten dat hij nooit start en niet zoals nu soms wel en soms niet
Alvast bedankt voor het lezen
Marc
Volgens mij bestaat die startcondensator niet en is het een bedrijfscondensator.
Ik zou de contacten en stekkertjes even nalopen van het motor circuit.
Bedankt voor het antwoord.
Wat bedoel je met bedrijfscondensator? :oops:
Er zit een kleine condensator direct waar de 230V binnen komt (waarschijnlijk een ontstoorcondensator?).
Op de motor zelf is een grote condensator gemonteerd, deze bedoel ik met startcondensator.
Marc
De eerste kleine pot die je tegenkomt is een netfilter en geen condensator.
Die dikke op de motor is een bedrijfscondensator.
Een startcondensator is alleen om de motor op gang te brengen an zal daarna door een centrifugaal schakelaar worden afgeschakeld.
Een bedrijfs condensator is en blijft ingeschakeld tijdens het draaien van de motor.
Ok, duidelijk. Bedankt voor de uitleg :D
Kan het dan zijn dat deze defect is waardoor de motor niet goed aanloopt?
De droger is op dit moment aan het draaien en het valt me op dat het net lijkt of hij af en toe stil wil vallen (tijdens het draaien, dus niet tijdens het wisselen van draairichting). Het is net alsof hij even remt en weer op gang komt.
Marc
Dit weekend de droger nog eens open gemaakt.
De connectors heb ik nog eens allemaal nagelopen, zowel naar de stuurprint als naar de motor. Alles lijkt in orde te zijn.
Nog andere ideën, of zou het toch de condensator zijn?
/Marc
Wanneer er een ander idee was zou het waarschijnlijk al geplaatst zijn :wink:
Waarschijnlijk wel ja.
Echter, uit de eerdere reacties is me niet duidelijk of het de condensator kan zijn. Er is wel geschreven dat dit niet een startcondensator is, maar een bedrijfscondensator. Echter is me niet duidelijk of het niet aanlopen van de motor aan deze condensator kan liggen. :roll:
Marc
Ok, bedankt voor het antwoord. :prima:
Dan zal ik hem maar eens vervangen in de hoop dat hij dan weer correct werkt.
