Ventilator condensdroger Nordland CDE3566
Hallo beste lezer
Mijn wasgoed in de droger is bloed verziekend heet als ik het uit de droger haal.
Er ligt water op de grond en in de condensbak zit bijna geen water.
Vorige week stonk hij heel erg naar een brandlucht toen ik hem aanzette.
Meteen uitgedaan. Een week later stonk hij niet maar doet hij het niet meer goed.
Ik heb de droger even goed bekeken en ik zie dat de ventilator niet draait. De schoepen zijn allemaal nog heel, en als je hem een zetje geeft draait de ventilator gewoon zonder herrie.
Dat kan dan aan een paar dingen liggen denk ik.
- Er kan een zekering stuk zijn.
- Er kan een draadje los zitten.
- Misschien is het motortje stuk.
- Misschien iets anders.
Maar hoe weet ik dat :?: :?
Groetjes Sandra
Alhoewel ik geen enkele documentatie van je droger heb, denk ik dat het een aanloopcondensator van die ventilator zou kunnen zijn.
D.w.z., indien de ventilator door een aparte motor wordt aangestuurd, apart van de trommel dus.
Indien niet (zelfde motor) dan kan het zijn dat het ventilatorgedeelte (de "vin" met schoepen) los zit op de as van de motor.
Je kunt even kijken of, wanneer de ventilator stil staat, de as van daarvan wel of niet draait!
PS Als het één van de door jou genoemde punten zou zijn, zou de ventilator helemaal niet draaien, ook niet na een zetje!
Hoi Kees,
Ik heb net de ventitator er helemaal uitgehaald. Het is een ventilator van het merk ebm met een electro motortje. Er zitten drie draden aan. Zwart, bruin en licht grijs. De ventilator draait niet als ik er stroom opzet.
Met stroom op de bruin en zwart doet tie het niet, en met stroom op bruin en licht grijsdoet tie het ook niet.
De zwarte en de bruine draad zaten op een condensator (denk ik), en de licht grijze zat aan een stekkertje die waarschijnlijk naar een schakelklok gaat.
Wat ik in een vorige bericht bedoelde over het zetje was een zetje zonder stroom op de ventilator.
Groetjes Sandra
Je kunt niet zomaar spanning zetten op de aansluitpunten van de condensator!
Ga met ventilatormotor én condensator naar een witgoed-onderdelenzaak en laat het even op de juiste manier opmeten / controleren, voor je de motor hierdoor laat doorbranden.
Of geef exact aan welke draad van welk punt naar welk punt loopt, want in je beschrijving geef je aan:
- twee draden naar de condensator
- één draad naar de klok
Ik mis een draad die ook naar de klok of naar iets anders in de droger gaat, als de ventilator + condensator tenminste geschakeld zit zoals ik denk... (De "nul" dus)
Er zouden van die draden op de motor er twee van de aansturing moeten komen, dié zou je los moeten halen en op die punten de spanning aansluiten.
Wel lastig, zo zonder schema...
2
3K
1
2K
4
3K
