Nog een trommelrib...
Heb deze vraag al een paar zien langskomen, maar het lukt me maar niet om mijn trommelrib er uit te krijgen. Heb ook op Duitse en Engelse fora gezocht.
ik heb een AEG electrolux Regina, met kunststof ribben, 8 gaatjes, 6 lipjes. Ik kan geen schroeven ontdekken. mijn aanname is nu dat de rib op de plaatsen waar de lipjes zitten iets moet worden ingedrukt om los te koppelen van de trommel. is dit correct? met drie griptangen oid?
ik kan m natuurlijk in stukken knippen, maar het lijkt me dat dit makkelijker moet kunnen. Wat is de truc?
machinetype 914903835
Wasrib 0422322-2 / 50249701009
Wasrib is kennelijk compatibel met Zanussi
Ben dr uit. nadat ik de dremel in de oude rib heb gezet, vond ik twee lipjes in het midden. die moeten kennelijk omlaag gedrukt, waarna hij toch richting opening geschoven kan worden. Geen schroeven dus.
deze oplossing is vast niet de meest elegante maar wel redelijk snel. in 5 minuten heb je de rib er uit.
het erin zetten is helemaal simpel en 15 seconden werk.
2
260
1
1K
9
1K
